T'es en proto, t'as de la chance, liberté totale de réalisation.
En origine on n'a pas 36 solutions.
Tu peux faire un support avec plusieurs perçages, en mettant l'axe dans l'un ou dans l'autre ;
ou un support en 2 parties en glissière l'une sur l'autre par des trous oblongs (dans ce cas tu peux même ne pas serrer la glissière et régler la hauteur pendant la course avec une vis de réglage ou un câble suivant les conditions du circuit)
