Calage latéral
4 messages • Page 1 sur 1
Calage latéral
Messagede TSR16 » 22 Avr 2006, 19:49
Quelle technique utilisez vous pour le calage en latéral du vilo.
Bague intercallé entre le roulement et le rotor :?:
Bague plus vis de pression :?:
Autres :?:
Messagede solexpromo5823 » 22 Avr 2006, 19:59
moi sur mon proto , uniquement derriere la platine , j ai un petit cer clips
qui empeche de bouger en lateral . le vilo ne bouge nullement .
petite george a faire sur le vilo c est tout .
cela fonctionne bien , voila
:wink:
Messagede riritrep » 22 Avr 2006, 22:59
Moi j'utilise un ecrou de 17x21 SOLEX qui serre le roulement cote allumage sur le galet qui appui sur le roulement cote masse de vilo.
Avec un jeu de 2/10 entre le roulement cote allumage et l'épaulement de son logement dans le carter allumage :
Messagede Mac Galet-R » 23 Avr 2006, 11:15
J'utilise le même montage que Riritrep. Ca marche bien, il faut juste bien faire attention au jeu, et surtt éviter que les roulement soient contraints latéralement. Parce qu'ils n'aiment pas des masses...
Mac Galet-R
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
