probleme de cône
7 messages • Page 1 sur 1
probleme de cône
Messagede David A. » 21 Juin 2007, 00:02
Salut à tous bon voila je vous expose notre problème:
Notre moteur est monté jusque la tout vas bien apres sa ce complique ,on a un allumage 103 donc on doit l'adapter sur le vilo à l'aide d'un cone cependant lorsque l(on regle l'alluage et q'on essaye de faire tourner le sox sa pete mais l'allumage se deregle donc selon toute vraissemblance le volant tourne sur le cone.
On aurait aimé connaitre une solution pour éviter ce problème sachant que notre cone s'adapte parfaitement sur le vilo meme de trop car casiment impossible à enlever. Y'a t il une solution miracle?
Je vous remercie :acclam: :acclam: :merci:
David A.
Messagede Titi » 21 Juin 2007, 05:37
Tu peux coller le cone sur l'allumage
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
Messagede bullsox » 21 Juin 2007, 11:26
:salut: tu peut mettre de la craie sur le cone si il tourne pas trop librement et normalement plus de soucis
bullsox
Messagede jul ensorsolex » 21 Juin 2007, 12:23
je comprendrais jamais pourquoi vous vous enquiquinez a monter des allumages peugeot de m.... :roll:
un mbk se monte sans soucis, sans cone d'adaptation et est bcp + fiable :!:
jul ensorsolex
Messagede Titi » 21 Juin 2007, 12:55
Je confirme
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
Messagede David A. » 21 Juin 2007, 16:50
la craie j'ai essayer sans résultat
je vais essayer un mbk alors j'en ai en stock
je vous remercie de vos réponses
David A.
Messagede WiWi_Solex » 22 Juin 2007, 08:34
Si l'ecart n'est pas trop important, il y a aussi la solution d'essayer de roder.
Un petit coup de pate à roder, tourner dans un sens ,séparer les pièces,puis tourner dans l'autre sens ,tout cela à faire plusieurs fois c'est selon. Et toujours en faisant attention de ne pas bloquer les pièces entre elles lors du rodage,ce
qui peut rendre l'assemblage indémontable.
Wilfried.
WiWi_Solex
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 5 invités
