quels segments
4 messages • Page 1 sur 1
quels segments
Messagede 51quonpette » 26 Avr 2017, 23:58
Bonjour à tous,
j'ai une petite question:
Dans un cylindre solex proto air réalésé et sans aucun traitement, j'ai un piston Peugeot 2 segments. Que peut on monter comme segments? Ce sont des 40 x 1.5 mm. Je trouve que des fonte chromés mais je suppose que ce n'est pas bon? (usure) Quelqu'un peut-il me dire ou je peux trouver mon bonheur?
Merci d'avance.
51quonpette
Re: quels segments
Messagede shadocs » 27 Avr 2017, 05:38
51quonpette a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
tu peux mettre des fonte chromé
tu peux aussi acheter des pistons solex 3 segments en 40mm
Re: quels segments
Messagede 51quonpette » 27 Avr 2017, 20:21
Merci pour ton info, mais ca fait un sacré moment que je ne suis plu dans le circuit, j'utilisais des bretilles en 40 mais aujourd'hui qui vend des pistons solex en 40 assez bien foutus pour pouvoir faire des trous dedans ?
Donc avec des segments fonte chromés je ne vais pas réaléser mon cylindre après 1/2 heure de course?
Cordialement.
51quonpette
Re: quels segments
Messagede will_bzh » 28 Avr 2017, 07:48
au contraire , le chrome glissera beaucoup mieux que de la fonte sur ton cylindre en ... fonte :mrgreen:
les moteur minarelli utilise ce montage : (segments chromé / cylindre fonte) et peuvent faire plus de 30 000 km sans souffrir d'usure importante de l'ensemble (piston/cylindre/segments)
l'important c'est une bonne huile et un bon refroidissement plus tout le reste (jeu a la coupe en autre)
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
