Bougie
27 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bougie
Messagede solex166 » 11 Avr 2017, 06:23
Si tu utilises un pvl, le fabriquant te dis que tu dois avoir soit une bougie résistive soit un capuchon de bougie resistif
Re: Bougie
Messagede Patouille » 11 Avr 2017, 09:17
Pour ma part j'utilise une denso IW34, certes plus chère que les NGK mais j'ai la même depuis deux ans je ne l'ai jamais claquée.
Avant j'avais aussi une bosch (dont j'ai oublié la référence) pareil, un monstre de fiabilité comparée aux NGK.
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Re: Bougie
Messagede will_bzh » 12 Avr 2017, 12:39
les bougies a résistance sont a prescrire sur les allumage électronique par sécurité pour le système,
et quand a la fiabilité : Ngk :furious: ... Denso y a pas photos 8)
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Re: Bougie
Messagede will_bzh » 12 Avr 2017, 12:42
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: Bougie
Messagede Clefd'treize » 13 Avr 2017, 08:47
J'connais pas Denso, vous trouvez ça où?
Perso j'ai toujours roulé en NGK et jamais eu trop de problème.
Re: Bougie
Messagede solex166 » 13 Avr 2017, 08:53
Pareil, mes ngk font plusieurs saisons et sont uniquement remplacées par précaution.
Re: Bougie
Messagede mgsolex » 13 Avr 2017, 09:30
idem pour les ngk pas de soucis pour moi remplacement que si je juge trops usée ou trop vielle !
les denso j en voit pas par chez moi ya meme un vendeur qui ma dit que ca existait pas :clap:
mgsolex
Re: Bougie
Messagede momoy » 13 Avr 2017, 12:02
denso c'est ce que l'on utilise depuis notrre defaite en course de cote du rns pour cause d'une bougie HS!
on prend ça
https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-iw29-3591731-686-p
Re: Bougie
Messagede harrondo » 13 Avr 2017, 12:49
solex166 a écrit:Si tu utilises un pvl, le fabriquant te dis que tu dois avoir soit une bougie résistive soit un capuchon de bougie resistif
Le capuchon PVL est il résistif? Si oui nous on roule aussi bien avec une bougie resistive que non resistive et on n'a jamais eu de soucis...
Re: Bougie
Messagede will_bzh » 13 Avr 2017, 13:54
les bougies ngk vont bien si la carburation va bien .. c'est pas toujours le cas sur mes bécanes :mrgreen:
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: Bougie
Messagede Mafieux » 15 Avr 2017, 08:42
Salut tout le monde !
Bonne perf pas cher et solide, egv et compagnie crame pour un rien :wink:
http://www.mir35.com/racing/445-bougie- ... lot-1.html
http://www.mir35.com/racing/447-bougie- ... 949-1.html
http://www.mir35.com/racing/446-bougie- ... -2741.html
Mafieux
Re: Bougie
Messagede SOLEXGUMP » 15 Avr 2017, 13:18
sinon, BRISK annulaire LR08ZS ( équivalent à du 105 chez NGK)
mais faut pas se faire C....R avec nos moulin, du standard est largement suffisant
