La fonte la plus courante est la fonte GL (graphite lamellaire) et je crois que les cylindres d'origine en sont fait. Une de ses caractéristiques est un allongement à la rupture de l'ordre de 0.5%, ça veut dire qu'elle ne se déforme pas mais qu'elle casse!
Couple de serrage des écrous de culasse 12 Nm. C'est assez vite arrivé. Faut pas non plus serrer avec la grosse clé à molette et le pied sur la culasse !!!
salut, c'est clair, a part déformer la culasse serrer trop fort n'avance a rien, ca fuit pas moins voir meme de plus en plus au fil des remontages, enfin dison juste qu'il ne faut pas faire la brute, c'est tout. a+
moi j'utilise une clé a pipe de 10 débouché et j'applique le couple avec la force d'un doigt l'index sans exés serrage en croix c'était la technique mobchop d'une époque pour le remontage des moteurs mob je l'utlise en solex maintenant a savoir si cest valable en solex je me suis jamais encore posé la question...
Pour info, la majorité des moteurs avec cylindres fontes sont fait comme le solex d'origine. Les goujons traversant le cylindre sont apparus avec les cylindres alu.
