Recepteur embrayage Hydraulique
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede goret » 13 Avr 2016, 18:12
:salut: a tous
juste pour savoir si quelque personne on essayait ceci
Ce que sa vos réellement
j'ai pas mal de doute sur la fiabilité
si toutefois il y a des retours d'expérience je suis preneur :merci:
goret
Re: Recepteur embrayage Hydraulique
Messagede kanasox » 18 Avr 2016, 12:36
Waw ! Je bosse sur ce sujet en ce moment.
Ca j'avoue que c'est le rêve !
Ca sort d'où ?
Sea, Sex & Sox
kanasox
Messagede solex120 » 18 Avr 2016, 13:52
A 55€ chez Amazon, ça vaut peut-être le coup.
J'ai un truc équivalent (mais bien plus cher...) qui vient de la becanerie.
Ca fonctionne très bien (rattrapage automatique du jeu de la cirette du à l'usure du pneu)
J'ai eu des soucis de joint qui éclatait au niveau du maitre-cylindre qui était du aux à-coups du moteur mal suspendu dans les bosses (RNS), le problème a disparu avec un bon amortisseur de moteur.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede harrondo » 18 Avr 2016, 15:07
tu as une course de cb de mm avec le cable?
tu peux le changer le cable (pour un plus long par exemple?)
Messagede solex120 » 18 Avr 2016, 15:32
Le piston du vérin est creux avec un alésage de 6mm, je ai remplacé le câble par une vis CHC réduite à 5mm et revêtue de gaine thermo. Au niveau de la course je dirais environ 8 mm pour un coup de poignée et une course globale de 30mm.
solex120
Messagede harrondo » 18 Avr 2016, 15:52
Si tu as une photo démonté je suis preneur ;-(
Messagede solex120 » 18 Avr 2016, 19:20
Hélas, non.
Et la machine est dans les starting-blocs. Il n'y a plus qu'à faire le plein et GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
solex120
Messagede goret » 19 Avr 2016, 08:09
c surtout sur la presission que j'ai des doutes
il me semble que tu avais déjà essayé Adrien :?:
goret
Messagede harrondo » 19 Avr 2016, 11:37
C'était pas le même truc
Messagede goret » 20 Avr 2016, 08:03
j'ai bien fait de dire qu'il me semblai alors :lol:
on se retrouve a chaumond pour l'info
goret
Messagede harrondo » 20 Avr 2016, 09:54
Il paraît ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
