usinage maneton
7 messages • Page 1 sur 1
usinage maneton
Messagede solexwatdidyouexpect » 06 Juil 2015, 07:34
Comme les manetons vendus avec les bielles doivent être repris au tour (au moins pour la longueur et la gorge du circlips), je me demandais si on ne pouvais pas prendre des kits bielle en diamètre 18 (sachant que mon vilo fait 16) et de réduire le diamètre de 18 à 16 juste au niveau de l'encastrement avec la masse. Je me pose cette question car les kits bielle Lg 90 avec maneton de 16 sont très compliqués à obtenir, contrairement au 18.
Re: usinage maneton
Messagede waylander » 06 Juil 2015, 20:46
Pourquoi ne pas repercer la masse à 18 directement ? Comme le font les tarbais.
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Re: usinage maneton
Messagede solexwatdidyouexpect » 07 Juil 2015, 06:19
Ca me parais plus compliqué à usiné. Je vais pas mettre un coup de foret de 18...
Re: usinage maneton
Messagede mgsolex » 07 Juil 2015, 08:56
les deux solutions sont bonnes ! quelques cnditions a respecter : l etat de surface d pieces et leur cotes
sur la solution de diminuer lemaneton a 16 il y aura moins de portée de serrage donc encore plus attention a la cote d assemblage
mgsolex
Re: usinage maneton
Messagede SOLEXGUMP » 07 Juil 2015, 18:22
attention car tout dépend du traitement thermique qui a été réalisé sur le maneton, il est possible que la dureté diminue au fur et à mesure que l'on se rapproche du centre de la pièce
Re: usinage maneton
Messagede mgsolex » 07 Juil 2015, 18:27
oui mais la on ne touche pas au diametre de la portée de roulement donc le traitement n est pas important ( efin bien moins que l ajustage )
mgsolex
Re: usinage maneton
Messagede SOLEXGUMP » 07 Juil 2015, 21:43
autant pour moi, j'ai lu un peu vite :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 68 invités
