Thermosiphon et mise à l'air libre
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede verttaz » 31 Déc 2014, 18:29
Je souhaiterai avoir une petite précision des adeptes du thermosiphon :
J'ai adapté un radiateur sans bouchon, et donc mis un vase d'expansion maison au point le plus haut du circuit (grâce à un Té sur la durite "chaude").
Est-ce que pour le bon fonctionnement ce vase doit être sous pression? Ou simplement à l'air libre?
Merci !
verttaz
Re: Thermosiphon et mise à l'air libre
Messagede solex166 » 31 Déc 2014, 20:26
Salut. En théorie c'est mieux sous pression. En pratique chez nous c'est à l'air libre et ça va bien. Matthieu
Messagede Clefd'treize » 04 Jan 2015, 18:09
Idem, ça marche avec une mise à l'aire libre, mais perso je préfère embarquer une pompe... :mrgreen:
Messagede verttaz » 04 Jan 2015, 19:05
Merci pour les réponses.
Soyons sage, une chose à la fois, la polmpe sera pour l'année prochaine (2016)...
:D
verttaz
Messagede verttaz » 19 Jan 2015, 19:00
je reviens sur le sujet.
je possède un radiateur de recup de ~450mm par 120mm, avec les boites à eau sur les petits côtés, avec sorties diagonalement opposées.
De part la dimension du radiateur, je pense le poser à l'horizontale (les deux boites à eau de chaque coté) et les conduits du radiateurs seront donc horizontaux.
Est ce que cela à une influence sur le refroidissement selon vous ?
Pour moi l'eau chaude va forcément pousser et donc passer dans le radiateur....
Merci de vos avis.
verttaz
