Tutoriaux illustrés
13 messages • Page 1 sur 1
Tutoriaux illustrés
Messagede Paulo » 24 Mar 2013, 09:03
+Réalisation de cylindres pour proto à refroidissement liquide
-6 transferts frittés / échappement fritté à barrette : ICI
-6 transferts en tôle / échappement à booster : ICI
-4 transferts en tôle / échappement demi tonneau : ICI
-5 transferts en tôle / admission torque : ICI
+Réalisation de cylindres pour proto à refroidissement à air
-4 transferts en tôle / échappement à barrette : ICI
+Banque de données de pièces 3D
-Dropbox: ICI
Si il y a d'autres topics qui vous semblent utiles d'épingler, mettez un message à la suite de celui-ci :wink:
***ASME Member***
Paulo
Re: Tutoriaux illustrés
Messagede nicosddone » 24 Mar 2013, 09:11
c'est plutot une galerie d'art que des tutos..
Un tuto sur la technique idale d'assemblage vilo/roulement/carter serait interessant.
Avis aux pros !
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Paulo » 24 Mar 2013, 09:19
Les liens mis montrent surtout la réalisation des cylindres. ça manque de photos où l'on montre/explique le travail de mesure / dessin sur le cylindre avant la taille des transferts.
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 24 Mar 2013, 21:21
je mettrai plus de photos sur le repérage et taillage des transferts du fût sur la cocotte 6 transferts.
Messagede Paulo » 24 Mar 2013, 21:39
yes :merci:
***ASME Member***
Paulo
Messagede 51quonpette » 04 Mai 2013, 21:03
Bonjour, super taf, bravo. Mais vous montez quoi comme piston la dessus? Je me suis lâché sur les échappements d'un cylindre un peu similaire mais largement moins bien réalisé, et du coup j'ai des problèmes pour trouver un piston, soit ils sont trop courts en hauteur, soit l'ouverture des transferts latéraux sur le piston est trop large et du coup me court-circuite mes boosters. En fait il me faudrait un piston hauteur MBK mini, passages latéraux étroits en diamètre 39.80, ca n'existe pas je suppose???? merci
51quonpette
Messagede Paulo » 05 Mai 2013, 00:58
sur ces cylindres, sont montés des piston peugeot de marque bidalot ou agp en 39,95mm ou autre.
donc réalésage obligatoire.
tu peux en trouver ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/195301225.htm?ca=19_s
***ASME Member***
Paulo
Messagede 51quonpette » 11 Mai 2013, 00:10
Merci bcp pour l'info.
Malheureusement j'ai bien peur qu'il soit trop court, hauteur 43mm j'ai des pbs de couverture d'échappement au point mort haut. Merci quand même, sur mes prochains cylindres, il va falloir que je me calme sur le échappements.
51quonpette
Messagede SOLEXGUMP » 11 Mai 2013, 07:58
il te faut du piston Derbi, je n'ai pas en tête la marque spécifique.
Messagede 51quonpette » 21 Mai 2013, 16:14
Bonjour, la galère va falloir que je reste avec mon piston solex maison. Ils sont tous trop ouverts en largeur sur le passage des transferts latéraux je découvre l'échappement au PMH, pas de beaucoup mais suffisant pour méfaire ch... ........
Bien fait pour ma trombine, ça m'apprendra à faire des cylindres sans piston.
Merci quand même si quelqu'un connait un piston en 39.85 pour cylindre fonte pas trop mal foutu avec des passages latéraux étroits ou sans passage latéraux, axe de douze qui fait le café et aussi rasoir électrique je suis preneur...
51quonpette
Messagede francki81 » 21 Mai 2013, 21:39
francki81
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mai 2013, 21:41
51quonpette a écrit:Bonjour, la galère va falloir que je reste avec mon piston solex maison. Ils sont tous trop ouverts en largeur sur le passage des transferts latéraux je découvre l'échappement au PMH, pas de beaucoup mais suffisant pour méfaire ch... ........
piston peug 103 d'origine :
http://scooterpieces.fr/moteur/piston/p ... t-103.html
Messagede francki81 » 22 Mai 2013, 12:13
ou essaye la c du sur mesure http://www.aprotec.fr/formulaire-pistons.php
francki81
