Vous en pensez quoi ?
148 messages • Page 10 sur 10 • 1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Re: Vous en pensez quoi ?
Messagede riritrep » 16 Fév 2013, 14:13
Le reglement 2013 stipule dans la case CYLINDRE : entraxe de fixation cylindre et culasse 41mm mais la conservation des plans d'embase ou de culasse a disparu.
Messagede riritrep » 16 Fév 2013, 14:17
crusty a écrit:182/124/120?
Merci ,182 125 120, correction du diagramme: 180 125 122
Developpé V3 corrigé.jpg (34.59 Kio) Vu 14544 fois
Section V3 pour TIME AREA.jpg (30.98 Kio) Vu 14544 fois
Messagede solexproto53 » 16 Fév 2013, 14:29
DANIEL LE CALVEZ a écrit:
solexproto53 a écrit:quote]
J'ai fait au mieux:
http://www.sendspace.com/file/7cc030
"solexproto53 a écrit:
tu as prévu des gougeons traversant avec écartement de 41mm comme prévu au réglement proto ?
j'ai hate de voir ça tourner.
A+[/quote
Question technique toute bête justement concernant le réglement 2013?
Le CYLINDRE doit bien toujours obligatoirement être fixé AU CARTER MÊME à 41 mm d'écartement?
Oui, c est toujours le cas , pour les protos, les goujons de fixation du cylindre doivent respecter l'ecartement d'origine.
Si ce point du reglement etait amené à disparaitre, autant fusionner les categories proto et superproto en une seule, puisque du côté du potentiel de performance, c'est ce qui fait la difference entre un sp et un proto.
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede KERDANIEL » 16 Fév 2013, 14:33
riritrep a écrit:Le reglement 2013 stipule dans la case CYLINDRE : entraxe de fixation cylindre et culasse 41mm mais la conservation des plans d'embase ou de culasse a disparu.
Le réglement de septembre 2012 ou celui de janvier 2013 que je n'ai pas encore pu voir?
Messagede KERDANIEL » 16 Fév 2013, 14:37
J'ai fait au mieux:
A+[/quote
Tout à fait d'accord avec toi il faut bien rester à 41 pour les PROTOS!
Messagede solexproto53 » 16 Fév 2013, 14:44
Côté échappement, ça passe les goujons ? (Sous entendu qu ils soient traversant).
Quelles est l épaisseur des parois de transfert et échappement ?
Sur ton plan, c est l extérieur des parois qui sont dessinées ?
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede riritrep » 16 Fév 2013, 18:22
Les 4 goujons sont traversants et ils passent, l'épaisseur est varidble suivant les endroits et les contraintes.
Ce sont les parois interieures correspondant aux section.
Messagede shadocs » 17 Fév 2013, 11:58
Salut les Gars,
Je suis actuellement en face du président de la CN moto et du responsable technique de la CN.
... et oui encore ....
Concernant le rêglement 2013 qui n'est pas encore sorti
Conformément au compte rendu de la CN de janvier dernier
le rêglement 2013 sera très probablement basé sur le rêglement 2012 V1 auquel seront appliquées les modifs suivantes:
1) Apparition d'une catégorie tourisme (Origine stock), plaques roses sur fond noir
2) Silencieux ajout de l'article "Le silencieux devra être assuré sur le pot ou le cadre par un lien solidement fixé."
3) Diamètre des boules de poignée qui passe à 12mm au lieu de 14mm (modification à l'initiative du resp technique de la CN)
Le reste ne devrai pas évoluer (je met au conditionnel tant que tout ça n'est pas officialisé formellement par l'UFOLEP)
une commission nationale solex se tiendra en octobre 2013 pour acter des évolutions futures.
Si vous souhaitez voire les règlements évoluer je vous propose d'ouvrir des débats dans la rubriques "les grands débats de solex compétition", on est en février ya du temps pour discuter et débattre.
Messagede KERDANIEL » 17 Fév 2013, 14:28
OK LOÏC, réglement 2012!
Amicalement
Messagede riritrep » 17 Fév 2013, 14:32
Principal et auxiliare ou auxiliare et principal ?
Section transferts.jpg (40.66 Kio) Vu 14377 fois
Messagede crusty » 17 Fév 2013, 14:55
on a l'impression qu'il n'y a pas une grosse réduction de section entre l'entrée et la sortie des transfert ... si?
Messagede riritrep » 17 Fév 2013, 15:41
Entrée transferts latéraux = 338mm²
Sortie transfert principal = 113mm²
Sortie transfert auxiliare = 95mm²
Rapport = 0,57
Messagede crusty » 17 Fév 2013, 20:44
Ah ba ca ne se voit pas sur le dessin, effectivement ca fait une belle réduction,
je voit que tu a fait des transferts en banane, la tendence actuelle n'est pas plutot aux transferts plats? Tu t'est inspiré d'un cylindre existant?
