probleme diagramme et longueur de bielle
29 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme diagramme et longueur de bielle
Messagede solex polybaie » 02 Aoû 2012, 22:51
:salut: vilo 40mm de course
solex polybaie
Messagede daddou » 02 Aoû 2012, 23:06
Ce qui explique ton problème!^^
Cylindre diamètre 40 = course 39,7
Cylindre diamètre 39 = course 41,8
La course d'un vilo modifie les hauteur au point mort haut et bas du piston, et en théorie la cylindrée ce qui n'est pas forcement vrai en 2 temps
la longueur de bielle modifie les team area et les forces appliquées dans le fut du cylindre sur les parois.
daddou
Messagede crusty » 03 Aoû 2012, 19:21
ca peu peut etre expliqué la différence de diagramme, peut etre. mais ca augmente la cylindrée, c'est mathématique... un solex en course 40 et piston de 40 fait obligatoirement plus de 50cm3. C'est pour ca que les vilo TSR 16 ont moins de 40mm de course pour être a peine à 50cm3 avec un piston de 40mm... Il avait pensé a tout...
Messagede daddou » 04 Aoû 2012, 04:09
cyllindree =alesage X course mais pense au rapport volumétrique réel!! :wink:
daddou
Messagede beniche37 » 04 Aoû 2012, 06:49
Il manque pas quelque chose pour calculer la cylindrée?
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede Pilote85 » 04 Aoû 2012, 07:02
beniche37 a écrit:Il manque pas quelque chose pour calculer la cylindrée?
accessoirement ! :mrgreen:
D'autant que ce n'est pas l'alesage mais sa moitié que l'on prend !
1/2 alesage = rayon ( R )
et comme dans toute bonne formule concernant un calcul cylindrique, notre ami Pi n'est jamais bien loin :D
Pi x R² x C ( course ) devrait mieux répondre à tes exigences de calculs de cylindrée ! :wink:
Messagede Fafa » 04 Aoû 2012, 13:38
:clap: :clap: :clap: :mrgreen:
Exsol 16
Fafa
Messagede daddou » 04 Aoû 2012, 14:12
écrire un massage a 5hoo du mat, fait que l'on est pas toujours claire!
ok pour le calcul de la cylindrée je connais la formule,mais c'est pas de ça directement que je voulais parler
pour augmenter la cylindrée d'un moteur on augmente l’alésage moteur ou sa course, mais si on se penche sur le rapport volumétrique corrigé:
V= cylindrée unitaire
v=volume de chambre
Tx= rapport volumétrique
Tx=(V+v)/v
Sur un moteur 2 temps, on considère que la compression commence après la fermeture de l'échappement, donc V ne sera plus la cylindrée unitaire mais le volume compris entre la fermeture de la lumière l'échappement et le PMH. Ce rapport volumétrique est appelé rapport volumétrique corrigé.
En conclusion:
Sur un même moteur
augmenter la course du vilebrequin pour un même alésage modifie la cylindrée mais pas le rapport volumétrique corrigé.
par contre augmenter l'alésage du cylindre plus gros pour une même course de vilebrequin modifie la cylindrée et le rapport volumétrique corrigé.
daddou
Messagede WiWi_Solex » 04 Aoû 2012, 21:06
Ton problème ne vient pas non plus de la course car:
Si tu mesures 124° avec une bielle de 85mm et une course de 40mm, avec une bielle de 90mm il te faudrait une course de 36 mm pour avoir 129,5 °, ce qui est aberrant bien sur !
Et les moteurs Derbi ont une course de : 40 mm ( origine : Alésage x course ø 39,86 x 40 mm -> 49,9 cm3 ).
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede solex polybaie » 06 Aoû 2012, 12:21
:salut: laissez tomber çà marche très bien comme çà.je verrais ça plus tard :merci:
solex polybaie
Messagede seb10 » 06 Aoû 2012, 14:51
cc juste une petite question ton kit ces le mhr team
solex en prepa pour 2012
seb10
Messagede solex polybaie » 06 Aoû 2012, 20:07
seb10 a écrit:cc juste une petite question ton kit ces le mhr team
:salut: c est le mhr team derbi euro2
solex polybaie
Messagede seb10 » 07 Aoû 2012, 12:33
merci moi aussi jai le bas moteur tabouret ses quand meme de la qualiter
seb10
Messagede beniche37 » 07 Aoû 2012, 15:39
Tabouret fait des pièces de qualité depuis longtemps mon père utiliser ses pièces en sox en 1996
beniche37
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 54 invités
