a tous,
Petite vidéo embarqués des 15 premières minute sur le m&m's .
https://www.youtube.com/watch?v=pcpuCYFOOvcsinon pour faire un petit résumé, arrivé vendredi et on a fait connaissance avec le N°50 des anciens du solex qui reviennent avec des jeunes, bonne ambiance avec beaucoup de "respect " ( certain vont comprendre
Le lendemain inscription, puis essais on a fait deux trois test pour revenir a une configuration habituel, mais j'ai fait un mauvais choix lors du montage de mon galet un peu gros pour se circuit on manque de relance
en plus il y a une chicane dans la ligne droite habituelle et ça on la appris que le vendredi soir a l apéro
, et boub's c'est fait une grosse frayeur lors des essais dans cette chicane Car elle a été refermer pendant les essais sans être prévenu mais bon il a géré .
Au final 4 eme meilleur temps au essais .
Départ , bon foiré....... boub's a loupé pour démarré mais remonte , voir vidéo , pour rentrer quelque tours après pour axe cirette cassé , on perd 3 min , fin de la première heures on est 4 eme scratch et 3 en sp mais les deux premier sp seb n°5 et julo n°6 et le proto 56 vont plus vite au tour beaucoup plus de reprise
je prends mon relais sans problème sauf moi qui peine a piloter après deux trois frayeurs
mais au bout de la deuxième heures j'ai minimisé la casse on est 5 ème scratch dans le même tour que le 4 ème qui est 3 ème sp boub's repart et double le 4 ème mais 10 minutes après il rentre le moteur a plus de puissance et claque donc course finit
au team grangoie et depuis l année dernière depuis grièges a gagné toute les courses ou il a participé
chapeau bas, et julo pour son chrono et une machine qui marche .......
Bravo David pagenel pour sa Belle place et merci a ses assistant pour l'aide pendant la ravito.
Merci au comité des fêtes de grièges .
Bye Michel.
Ps: d autre vidéo mais plus tard
