Page 4 sur 8
Re: [GRAND EST] Course Solex de l'ENIM 2012 le Dimanche 29 A
Posté:
20 Avr 2012, 05:21
de grand xavier
y a tjrs des retardataires et des inscriptions de dernière minute mais la oui ça fait un peu juste
Posté:
20 Avr 2012, 06:57
de geof
De plus j'ai bien peur que notre super ne soit pas fini à temps. On essaie mais vraiment pas sur. Par contre notre proto doit bien envoyer normalement.
Posté:
20 Avr 2012, 12:09
de jimmy52
est-il possible de s'incrire le jour meme ?
Posté:
20 Avr 2012, 13:31
de ---oliv---
Oui biensur
Posté:
22 Avr 2012, 21:45
de mathias 199
grand xavier a écrit:voici mon adresse Grand Xavier 4 rue de moiron 52800 foulain
je te l emmènerais le jour de la course ou a lors tu met une enveloppe timbre a ton adresse et je te la renvoie fin de semaine prochaine
Merci mais j'ai réussi à communiquer avec les organisateurs je leurs est envoyé tous sa merci commeme
Posté:
22 Avr 2012, 21:49
de mathias 199
j'ai un grop soussi en faisant les derniers essais avant la course,le galet c'est déviser donc passer l'aprés midi à refaire tout sa démonter resserer les 2 écroues qui tien le galet et mis du freins filet aprés éssais il c'est de nouveau déssérer,
j'ai tout redémonter et cherhce à enlever le gallet comment faire car il ne veux pas sortir mercii
Posté:
23 Avr 2012, 11:39
de geof
Ce que tu peux faire c'est percer un écrou et mettre une BTR sans tête pour le tenir sur le vilo
Posté:
23 Avr 2012, 17:33
de groove57
il te faut un galet claveté comme je vends si tu as un ancien carter tabouret l'ancien montage est a chier tu va avoir souvent ce soucis crois moi.
Si tu arrive pas sortir le galet c'est que tu as du rainuré le vilo ou les noix ce sont deformés hormis chasser l'ensemble du vilo du carter et refaire tout ton montage tu va pas avoir le choix c'est ce qu'il met arrivé a l'enim abandon sur desserage galets malgrés que j'avais mis des vis pointeau j'ai pulverisé ces dernieres la meilleur solution est le clavetage plus besoin de serrer comme un dingue ca évite les deformations et c'est un systeme efficace mais je crains que tu n'es le temps avant l'enim.
Posté:
23 Avr 2012, 20:02
de mathias 199
bonjour
merci de vaux message donc j'ai tout démonter sortie le cylindre pui j'ai choffer et mi dans ma presse et c'est sortie
oui c'est sur c'est à chier le système la mais je n'ai pas de clavtage sur mon vilo
Posté:
23 Avr 2012, 20:37
de groove57
en tout cas on te souhaite bonne chance pour dimanche et bon remontage met de la loctite partout meme sur les noix écrou contre ecrou aprés faire une rainure sur le vilo c'est pas trop cher sinon si ton vilo commence a avoir de la bouteille opte pour un vilo stoolex proto il est deja rainuré et si tu cherche un galet complet qui va bien et qui est neuf regarde dans les ptites annonce j'ai peut etre ton bonheur.
Posté:
24 Avr 2012, 18:47
de ---oliv---
Allez , dernière ligne droite ! On veut voir tout le monde !
Posté:
24 Avr 2012, 19:06
de galet fous
de nouvelles inscriptions ?
Posté:
24 Avr 2012, 19:09
de ---oliv---
Quelques unes , et il y en aura le jour méme , on m'a déja prévenu. Je pense qu'on va réussir à avoir 20 solex
Posté:
24 Avr 2012, 19:25
de geof
tu nous prévois quelle météo???
aller lançons les enchères
Posté:
24 Avr 2012, 19:31
de ---oliv---
Ca change tout le temps , donc c'est compliqué. Mais il y aura une hausse de températue déja . et je pense qu'il va pleuvoir en fin de course , juste histoire de pimenter les derniers tours
