Page 1 sur 4
prépa moteur 3800
Posté:
05 Mar 2016, 15:06
de alexdu86
bonjour
j'ai décidé de relancer mon projet
je voudrais réaliser un solex qui puisse dépasser les 45 km/h
pour cela je viens de récupéré un solex 3800 en assez mauvais état.
hier avec un amie on a essayé de le redémarrer mais l'allumage fonction que en dessous d'un certaine vitesse, je pense donc que cela viens du condensateur, quand pensez vous ?
la pompe a essence fonction nickelle
j'aurais voulu savoir se qu'il faut faire ? (piston/chemise/carter)
merci d'avance
Re: prépa moteur 3800
Posté:
06 Mar 2016, 18:34
de nicosddone
Fais gaffe quand même avec la bombe à essence..instable ces bestioles...
Posté:
06 Mar 2016, 19:13
de alexdu86
j'ai lus ton topic dans le quelle tu a réaliser la prépa de ton moteur pour une équipe
j'ai vus que tu a eu des problème du coup sa venait de quoi ? (désoler j'ai pas eu le courage de tout lire)
a tu encore les diagramme ?
est combien tu prend avec ?
Posté:
06 Mar 2016, 20:49
de tigrou's killer
Posté:
08 Mar 2016, 18:39
de alexdu86
slt
je voulais savoir qu'elle sont les diagramme qui vous semble les mieux pour un solex de course ?
pour la cale pour ré-oser la chemise il faut prendre combien ? (pour toucher le moins possible a la chemise)
pour admission j'ai un carbu de 8mm donc soit en 8 soit en 8.5
pour le renforcement du carter es q'il est possible de le faire que du coté galet ?
et pour terminer es qu'il est possible de rouler avec les galet d'origine ?
merci d'avance
Posté:
08 Mar 2016, 23:35
de alexdu86
j'ai trouver 115 a 120° pour les transfert et 155 a 165° pour l'échappement par conte pour l'admission j'ai pas trouvé les diagramme
Posté:
09 Mar 2016, 12:54
de alexdu86
je viens de trouver un piston mono-segment diam 39 contre 39.4 pour l'original
le diam de l'axe de bielle est de 13 mm
es que sa peut aller ?
Posté:
09 Mar 2016, 12:55
de tigrou's killer
tiens voilà un post qui devrait te renseigner
viewtopic.php?f=14&t=7082micka
Posté:
09 Mar 2016, 13:27
de alexdu86
du coup le piston ne va pas
l'axe est trop grand
Posté:
09 Mar 2016, 13:33
de alexdu86
sinon il y a pas quelqu’un dans le 86 qui pourrait m'apprendre a bien préparé un moteur de solex ?
Posté:
09 Mar 2016, 18:20
de tigrou's killer
il faut garder le piston d'origine
Posté:
11 Mar 2016, 19:26
de alexdu86
comment vous faite pour nettoyer le carter coté galet ?
Posté:
11 Mar 2016, 22:44
de Team TDC
Brosse metalique, pinceau avec de la veille essence, soufflette, le top c'est le micro billage
Posté:
12 Mar 2016, 00:25
de alexdu86
malheureusement je n'ais pas de sableuse et a la brosse métallique sa pare pas alors demain petit coup de karcher
Posté:
12 Mar 2016, 08:59
de tigrou's killer
pour ma part je l ai fait à la soufflette pour le plus avec un tourne vis plat pour enlever les gros paquet de mer..
maintenant qu il est presque niquel je vais le passer au lave vaisselle pendant que maman est au travail
avec une bonne pastille il va resortir sans trace et brillant comme neuf c est la pub qui dit ca
