j'ai remonté un moteur de 2200 sur un cadre de 3800 mais mon problème est que les ressorts que j'ai acheté sont pour 3800 du coup le galet n'accroche pas du tout Quelqu'un aurait il une solution pour que je garde mes ressorts neufs quand même sans changer les tôles bien-sur? Quelle est la différence de longueur entre les ressorts de 2200 et de 3800?
Re: Problème ressort moteur 3800 sur 2200
Posté: 25 Avr 2014, 17:45
de pierrelouison
il me semble qu'ikl y a une difference de longueur sur les ressort, bien que je n'en soit pas certain. l'idée est de te faire une titite patte vissée en bas de ta tole moteur qui te permettera, à l'aide d'un trou de fixer tes ressort plus loin... et donc de retendre ces derniers.
Posté: 25 Avr 2014, 18:05
de BiL WiL
c'est ce à quoi je viens de penser! je vais tester ça mais si j'avais les longueurs des ressorts de 2200 je pourrais faire mes rallonges plus précisément
Posté: 25 Avr 2014, 19:46
de SOLEXGUMP
de souvenir les platines support moteur des 2200 sont différentes du 3800, le mieux est d'adaper des platines de 3800 sur le carter 2200 et de monter le tout sur ta fourche de 3800
Posté: 25 Avr 2014, 21:10
de campelex_team
la différence des tôle se situe au niveau de l'écartement des trous de fixation sur les 2200 elle sont plus rapprocher que ceux de 3800 ça se joue a a peine 1cm.
Posté: 25 Avr 2014, 21:22
de pierrelouison
la patte de fixation de la tole basse sur la fourche!
t'y fais 1 titi trou et tu y fixe ton ressort. cela te fera gagner le cm qui te manques
Posté: 25 Avr 2014, 21:35
de Goupil
Ressort de 2200 longueur 75mm celui de 3800 longueur 83mm Pierre
Posté: 25 Avr 2014, 22:52
de BiL WiL
Merci les copains je bricole ça demain et je vous tiens au jus!
