Page 1 sur 3
sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 17:51
de solexwatdidyouexpect
Je viens de me faire ma cabine de sablage maison pour 65€
50€ le kit chez leroy m. et 15€ le gros bac transparent chez carouf.
Et bien ça marche super.
Juste en drap autour qui rentre dans le bac pour éviter les rejets de sable (de Vendée...)
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 18:48
de shadocs
Si je ne me trompe pas le sable que tu utilise est du sable de type "silice"
en gros du sable de chantier ou du sable de plage
Ce type de sable à été interdit car la silice sous forme de poudre est très dangereuse pour la santé ...
tu risque de chopper la "silicose"
https://apps.who.int/inf-fs/fr/am238.htmlDonc t'as deux solutions
1) .... apprendre l'apnée prolongée
2) acheter du corindon de sablage "rugos 2000" ça côute pas cher et je pense que tu le vaut bien
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 18:55
Non en fait je me suis procuré du sable de sablage GSB.
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 19:20
de nicosddone
tu trouves 2 manchons et tu perce ton bac et là tu as la super sableuse !! bonne idee le bac transparent !
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 19:40
de I-man
Tu l'achètes où ton sable? Car faudrait que je m'en achète. J'ai fait pareil que toi, un gros bac transparent. Reste juste à me trouver des grands gants, et du sable.
Pas mal l'idée du drap.
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 20:34
Leroy Merluche, le sac de 35kg spécial sablage 0/10 (moins de 10€)
J'ai utilisé des gants de peintre tissu blanc tout simple. Pour la pression je passe par la sortie direct donc entre 8 et 6 bars.
Un bon masque anti poussière pour la silice... mais en aérant bien le garage il y à pratiquement pas de poussière (grâce au drap). L'avantage du drap c'est que tu l'utilise pour tenir la pièce. Mais c'est vrai que je pourrai améliorer l’ensemble en cousant des gant dans mon drap. A savoir que la cabine à été réalisé ce soir en 10 minutes.
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 20:52
de Nicosox
j'suis en trai d'en faire une avec un congélo de 200 litres un kit d’aspiration filtré un spot de 120watt un intérieur réfléchissant en alu et de la microbille routiere
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 20:58
de Nicosox
solexwatdidyouexpect a écrit:Leroy Merluche, le sac de 35kg spécial sablage 0/10 (moins de 10€)
même si tu aère tu respire !! arrête tes conneries le plus vite possible le sablage c'est soit en extérieur avec une combi adaptée soit en cabine étanche et filtrée il n'y a pas que la silice il y a l'alu que tu sable voir même la fonte si tu fait des cylindres
Re: sablage maison
Posté:
13 Oct 2012, 21:39
de Lulu
Faut pas exagérer, avec un masque à cartouches filtrantes il n'y a pas de problème. Le sable de plage c'est pas radioactif non plus
Mais un masque à poussière classique ça ne vaut rien, tout passe sur les côtés.
Avec une cabine étanche, le top c'est d'acheter des microbilles, le résultat est bien mieux (le sablage c'est bien avant de peindre, mais pour des surfaces nues c'est quand même moche... et salissant)
On parle de plus en plus aussi de grenaille végétale (granules de coquilles de noisettes et de noix), c'est doux et inoffensif mais assez efficace pour du nettoyage apparemment
Re: sablage maison
Posté:
14 Oct 2012, 07:56
même si tu aère tu respire !! arrête tes conneries le plus vite possible le sablage c'est soit en extérieur avec une combi adaptée soit en cabine étanche et filtrée il n'y a pas que la silice il y a l'alu que tu sable voir même la fonte si tu fait des cylindres[/quote]
pour tes conseilles mais je suis peintre en bâtiment, j'ai ce qu'il faut en masque. Ainsi que pour les gants d’ailleurs car les particules nocives passent par les pores des mains et bras. Mais bon on est pas à Tchernobyl, ne tombons pas dans la parano.
Re: sablage maison
Posté:
14 Oct 2012, 08:31
de Team TDC
tu a un compresseur de combien de litre?
Re: sablage maison
Posté:
14 Oct 2012, 10:07
3cv et 100L.
Re: sablage maison
Posté:
14 Oct 2012, 12:18
de Team TDC
ah ouai mon petit mono de 25l devrait etre juste pour ce type d'application
Re: sablage maison
Posté:
14 Oct 2012, 13:47
de Lulu
Oui je confirme, 1,5ch c'est beaucoup trop faible pour le débit du pistolet de sablage et les 25L sont écoulés en une minute (ou moins ?!), bref quand tu sables avec ça tu passes l'essentiel de ton temps à attendre que la cuve se recharge.
Déjà un 3ch c'est limite pour sabler en continu
Bref Max tu peux sabler des trucs faciles et petits, genre culasse, carter etc, mais pour ce qui est de décaper un cadre oublie !
Re: sablage maison
Posté:
15 Oct 2012, 21:37
de Team TDC
Lulu a écrit:Bref Max tu peux sabler des trucs faciles et petits, genre culasse, carter etc, mais pour ce qui est de décaper un cadre oublie !
oh ba moi ca serait justement ca, mais bon j'ai fini dans le bac à gravier avec le GSXR aujourd'hui, alors le solex va passer au second plan pendant quelque temps
