Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 19:10
de galet fous
j ai un petit soucis avec mes vilos d origine.
Ma bague de maneton vien usiner le vilo, elle s enfonce dans la matiere comme si elle tournée et donc l ecrous ne vien pu serrer la bague et sa decale tout ...
Je precise que je suis en montage normale ( rondelle plus ecrous sur le maneton ) et la bague collé au frein fillet bleu.
Il y aurait il une solution pour eviter ce soucis ?
Merci =)
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 20:12
de Casério
Il faut coller la bague pour éviter qu'elle ne tourne (blockpress, etc.)
Slts.
Casério.
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 20:28
de Team TDC
vous collez la bague du maneton????
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 20:37
de crusty
je ne voit pas pourquoi elle tournerai vu qu'elle est serrée par l'écrou ... et que c'est la bague intérieur d'un roulement ... jamais vu ca
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 20:48
de galet fous
Ba je peut te garantire que quand j ai demonté, la bague a bien usiné le vilo et donc l ecrou n etai pu en contacte avec la bague ( je precise que l ecrou n a pas bougé) Et pourtant tout etait bien serré + frein filet.
Peut etre du au vibrations ?
En tout cas 2eme vilo ou sa ce passe comme sa. Je ne comprend pas.
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 20:52
de SOLEXGUMP
défaut de lubrification de la tête de bielle, mauvais serrage de l'écrou
nettyer à l'essence propre en secouant énergiquement afin d'éliminer un max de merde. soufflage pour tout assécher puis remplissage à l'huile CASTROL A 747 pure non diluée.
Fiabilité garantie
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 21:36
de Team TDC
et montage dans le bon sens aussi, ca peut p'tre aider
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 21:40
de galet fous
Le roulement que j ai monté etait neuf. Apres je peut toujours essayé de le netoyer a fond et de le regraisser apres.
La bague est bien montée dans le bon sens ( chanfrein coté masse du vilo )
Mais si cetai un defaut de lubrification la bague et le roulement auraient chauffés et donc bleui ?
Re: Usinage vilo
Posté:
14 Mai 2012, 22:16
de Nicosox
jointive ou non les aiguilles de rlts ?
Re: Usinage vilo
Posté:
15 Mai 2012, 06:08
de galet fous
oui ce sont des roulements a aiguilles jointive que je met.
Re: Usinage vilo
Posté:
15 Mai 2012, 19:25
de SOLEXGUMP
cages à aiguilles jointives et beurrée d'huile, aucun, pb, m^me à 11 000 tr /min
le tout c'est de mettre de l'huile qui va bien (castrol a 747) et tout monter nickel.
Re: Usinage vilo
Posté:
16 Mai 2012, 10:09
de galet fous
Je vais essayer de coller bien la bague au celle roulement et essayer tes conseils gump.
Par contre j utilise de l huile castrol xr 77 a 4 %
Re: Usinage vilo
Posté:
18 Mai 2012, 12:12
de galet fous
sur un vilo d'origine y a t'il une rondelle entre la bague de maneton et la masse du vilebrequin ?
Re: Usinage vilo
Posté:
18 Mai 2012, 12:24
de Nicosox
non
