Cage a aiguille.
Posté:
15 Mai 2011, 17:44
de solex-_-3800luxe
Bonsoir,
Je voulais savoir si des personnes avaient déjà monté ces cages a aiguilles sur vos bielles, ça vaut quoi?
http://www.mekanik50.fr/product_info.ph ... ts_id=1095http://www.mekanik50.fr/product_info.ph ... ts_id=1096J'ai cru entendre parler que les cages a aiguilles avaient pas les mémes cotes que celles d'origines.
Et comme j'ai pas de bielles ni de pied coulisse dans mon appart d'étudiant je peux pas vérifier
C'est pour monter sur mon oa, du coup si des personnes pouvait me donner leur avis, ou même le model que vous montez sur vos chères petites bielles
Merci de votre aide!
Re: Cage a aiguille.
Posté:
15 Mai 2011, 18:36
de SOLEXGUMP
pour les 2 références décrites par tes soins, vas y !, c'est du bon, et conforme à l'origine.
PS: pense à remplir les cages d'huile (huile 2 temps synthèse haute qualité) avant de remonter le moteur
Posté:
15 Mai 2011, 20:16
de jerome
Les Nadella 1413 no soucy c'est de l'origine, pas de pbs de montage laisse bien la bague de maneton d'origine qui est plus large que le roulement et donc qui laisse le jeu suffisant pour lubrifier.
Les HK1212 pour le pied de bielle là je suis plus réservé. Ils encaissement bien moins de charge que les DL (normal 2 fois moins d'aiguilles).
Posté:
15 Mai 2011, 20:44
de solex-_-3800luxe
jerome a écrit:Les HK1212 pour le pied de bielle là je suis plus réservé. Ils encaissement bien moins de charge que les DL (normal 2 fois moins d'aiguilles).
Tu montes quoi toi Jérome comme cage en pied de bielle?
Posté:
16 Mai 2011, 08:32
de solex-_-3800luxe
Et vous en pensez quoi des cages d'origine solex, si j'ai le moyen d'en trouver des neuves d'époque? Ça tient bien?
En promo vous montez quoi?
Posté:
16 Mai 2011, 18:25
de Team TDC
solex-_-3800luxe a écrit:Et vous en pensez quoi des cages d'origine solex, si j'ai le moyen d'en trouver des neuves d'époque? Ça tient bien?
perso je suis aller avec ma bielle chez un grossiste de roulement, il a trouver les références facilement, il avait même le matos en stock
Posté:
16 Mai 2011, 19:03
de solex-_-3800luxe
D'acc, mais je cherche plus a avoir des infos sur la qualité des cages et celles a monter et surtout a ne pas monter sur mon Solex.
Posté:
17 Mai 2011, 00:04
de Lulu
Moi je monte du SKF
HN1212 au pied de bielle (aiguilles jointives)
HK1412 au maneton (aiguilles non jointives, et plus étroit que l'origine mais moins galère à trouver)
Si on prend un roulement 1412, il faut prendre la bague avec, ou meuler la bague d'origine mais vraiment à la bonne cote, si y'a trop peu de jeu entre la rondelle et le roulement l'huile ne passe pas, et si y'en a trop la bielle rotule trop, se met en biais et coince, ça m'est arrivé à Plessé l'an dernier.
