Probléme promo .
Posté:
04 Avr 2010, 10:47
de tibpikman
ce matin j'ai fait des essais avant buffo avec le promo mais dés qu'il commençait à prendre des tours il ralentissait comme si il y avait plus d'allumage.
J'ai vérifié je suis toujours callé à 1.5mm et niveau carburation que ce soit bien riche ou bien réglé ça change rien.
Donc si vous avez des idées d'où ca peut venir ...
Posté:
04 Avr 2010, 11:32
de harrondo
il ralentit juste ou il coupe?
Posté:
04 Avr 2010, 11:40
de tibpikman
Il ralentit beaucoup on va dire .
Posté:
04 Avr 2010, 13:51
de jean-sebBrest
ton bouchon de reservoir a une bonne mise a l'air?
Posté:
04 Avr 2010, 15:46
de tibpikman
Ouaip ! le truc c'est que sur le moteur à part un nouveau piston cylindre j'ai rien touché par rapport à l'année derniere .
Posté:
04 Avr 2010, 18:07
de debecos
probleme de carbu, est'il bien propre avec toute les prise d'air en etat, ou a 't'il dormit tous l'hiver avec l'essence de 2009 ??
Posté:
04 Avr 2010, 18:07
de SOLEXGUMP
cela ressemble à un pb d'arrivée d'essence au carbu.... filtre, merde dans le réservoir, essence neuve ? merde dans la cuve du carbu, fuite entre l'aiguille du flotteur et la porté, flotteur qui grippe, merde dans le gicleur....
Posté:
04 Avr 2010, 20:29
de tibpikman
j'ai pas eu le temps de voir vos réponses que j'avait déjà vidangé le reservoir enfaite le joint de mon bouchon s'était tiré au fond du réservoir ca devait venir de là je testerait demain (merci les jour férié qui laissent les zones commerciales libre )
(Le carbu était nickel et l'essence neuve)
merci de vos réponses !
