problème remontage fourche 3800
Posté:
01 Avr 2010, 11:49
de Invité
bonjour a tous
voila j'ai un problème, je n'arrive pas a remonté les bras de fourche, je n'arrive pas a les visser dans le "té inférieur"
une clé plate ou a pipe ne passe pas pour serrer l'écrou
si vous avez une technique cela serait cool
merci d'avance!
Posté:
01 Avr 2010, 11:58
de teamSDD2
désolé j'ai oublié de m'identifier
ce sont les deux boulons que j'ai pointé en rouge sur la photo;
je n'arrive pas a serrer l'écrou qui est a l'intérieur
Posté:
01 Avr 2010, 12:40
de Fab145
Normalement y a un ecrou carré autobloquant qui ne necessite pas de clé
Posté:
01 Avr 2010, 13:14
de teamSDD2
ha ok c'est ce que je pensais, mais les miens ne sont pas soudés a l'intérieur
Posté:
01 Avr 2010, 13:39
de Fab145
Les ecrous ne sont pas soudés, ils se glissent derriere le trou dans le T de fourche et ne tournent pas car de part leur forme carré il s'autobloquent.
Posté:
01 Avr 2010, 14:27
de teamSDD2
ha d'accord...je n'y ai pas pensé
merci bien l'ami
Posté:
01 Avr 2010, 15:53
de Clefd'treize
Si tu n'as pas les écrous d'origine, tu peux mettre des standards avec une rondelle crantée, l'écrou se bloquera au serrage.
Posté:
02 Avr 2010, 11:28
de teamSDD2
ok j'ai pas encore essayé, je fais sa demain, si cela ne marche pas je ferais ta méthode
Posté:
02 Avr 2010, 11:59
de Nicosox
si tu as les écrous d'origine c'est a dire les carrés tu les glisses dans le bras de fourche et tu les maintiens du bout du doigt pour qu'ils prennent après tu serres ils ne peuvent pas tourner
si par contre c'est des écrous standards tu fait la même manip mais tu les maintiens du bout d'une clé plate (13 de préférence) mais dans tout les cas de figure tu met du frein filet par sécurité
Posté:
02 Avr 2010, 12:05
de Clefd'treize
Note aussi que ti t'as un bout d'fer plat qui traine au fon d'ton atelier tu peux le tarauder (en 8 i'm'semble), et ça te feras un très biô vrai faux écour d'origine.
Posté:
02 Avr 2010, 12:08
de harrondo
je me permets d'utiliser ce post pour demander les entraxes des 2 trous de fixation du bras de fouche sur le T?
de plus je souhaiterai savoir la largeur des écrous d'origines pour qu'ils s'autobloquent?
Posté:
02 Avr 2010, 14:11
de v_olivier
De mémoire, je dirais entraxe de 40mm, je crois...
Posté:
02 Avr 2010, 15:03
de Nicosox
je confirme l'entraxe c'est bien 40mm et pour l'écrou c'est 14/14mm en m8
Posté:
02 Avr 2010, 16:20
de harrondo
