Page 1 sur 2
Fraises au carbure de tungstène
Posté:
25 Sep 2009, 10:53
de solex-_-3800luxe
Bonjour, je voulais savoir sur quel site ou dans quel magazin vous achetiez vos fraises en carbure de tungstène pour faire les transferts dans votre cylindre...
Chez weldom a cote de chez moi il y a juste des fraises pour metal de chez dremel et ca dure pas longtemps...
Merci de ma laisser une tite reponse
Posté:
25 Sep 2009, 11:29
de belin3800
Posté:
25 Sep 2009, 18:59
de jolacrasse
chose que je ne comprends pas :
le carbure c'est pas "reservé" au materiaux?
béton pierre ect?
Posté:
26 Sep 2009, 08:45
de belin3800
bonjour,
Le carbure de tungstene est utilisé pour beaucoup d'application, pour ses caractéristiques de dureté.
Il y a des nuances pour les métaux et d'autres pour le béton ou la pierre. Il y a aussi la façon dont sont affutés les outils, avec en plus possibilité de revêtement type Titane pour augmenter la résistance à l'usure ( c'est la couleur dorée de certains outils) .
Salutractions
Belin3800
Posté:
29 Sep 2009, 13:29
de jérémy
quelle diametre veux tu je peu tavoir sa
Posté:
29 Sep 2009, 13:32
de jérémy
se qui et important se n'est pas vraiment le revetement c la vitesse de coupe et l'avance qui compte
les fraise carbure case vite quand on utilise mal ses paramètres
Posté:
01 Oct 2009, 15:24
de solex-_-3800luxe
La vitesse de la dremel m'interesse.
Moi mes fraises tiennent pas car je suis en position vitesse max...
On m'a dit de metre du w40 sur la fraise et une vitesse minimal resultat du test ca s'use encore plus vite
Donc un petit conseil me serait utile!!!!
Posté:
02 Oct 2009, 09:35
de tofcarib
moi j'utilise des fraises au carbure de marque Pferd, c'est vraiment nikel, j'ai acheté une boîte de 10 fraises, ça coûte cher à l'achat mais ça fait plus de 2 ans que je les ai et ça bouge pas, plus d'un cylindre y est passé.
Voici les recommandations vitesse de coupe en fonction de la denture de la fraise qui donnera ensuite la vitesse de rotation, selon le diamètre de la fraise.
http://yfrog.com/5aimage0406j
http://yfrog.com/1qimage0407j
Posté:
03 Oct 2009, 22:01
de jérémy
tofcarib et de bon conseille imprime son doc
Posté:
06 Oct 2009, 21:25
de solex-_-3800luxe
Merci pour vos reponses!
Mais quelle forme de fraise utilisez vous?
Posté:
06 Oct 2009, 21:32
de SOLEXGUMP
Sphérique de 6 à queue de 6, ou bien sphérique de 3 à queue 3 ou bien cylindrique à bout sphérique de 6 à queue de 6
Port des lunettes et masque respiratoire OBLIGATOIRE !
Posté:
07 Oct 2009, 08:28
de tofcarib
j'utilise le plus souvent les cylindriques bouts arrondis en diam 6 et 3 et une en forme de goutte diam. 6
Posté:
07 Oct 2009, 18:01
de solex-_-3800luxe
A oui! J'ai commencé sans lunette et j'ai pris un eclat dans l'oeil...ca fait pas du bien!
Merci pour vos conseils je vais regarder sur le site de tofcarib. Je le trouve un peu complex mais bon...
Posté:
17 Oct 2009, 13:07
de jolacrasse
tu lubrifie aussi normalement
faut utiliser de l'huile de coupe mais j'ai l'impresssion que ça marche aussi avec l'huile normale!
Re: Fraises au carbure de tungstène
Posté:
03 Oct 2012, 15:48
de bobmassilia
solex-_-3800luxe a écrit:Bonjour, je voulais savoir sur quel site ou dans quel magazin vous achetiez vos fraises en carbure de tungstène pour faire les transferts dans votre cylindre...
Je suis fournisseur de Fraises au carbure de tungstène
mais aussi du diamanté masse et tout les polissoirs possible.
Je les commercialisent auprès de professionnel de la santé.
Autant vous dire que c'est du très bon matos !!!
Le diamètre de queue de l'outil et du 2,35 ou du 1,60 pour les turbines.
(!!!Dremel 3mm!!! ) sauf si griffe universelle.
Et si vous voulez plus stable, plus puissant, plus ergonomique qu' un Dremel, penchez vous sur des microtour tel que "Kavo" , "schik"......
Si vous voulez plus d'infos : bobmassilia@msn.com
