jeu dans la bielle
Posté:
01 Juin 2009, 11:23
de solex-_-3800luxe
Bonjour,
Apres avoir demonter mon carter moteur sur mon 3800 jai constaté des traces de frotement sur le carter. Il y a aussi un jeu horizontal au niveau de la tete de bielle.Est que c'est normal ou pas?
merci de vos reponses!!
Posté:
01 Juin 2009, 12:31
de guiguisolex
Jeu horizontal pour le tête de bielle oui c'est normal. je ne connais pas la valeur pour un origine.
Trace de frottement sur le carter= roulement décollé de son logement...
Posté:
01 Juin 2009, 12:54
de solex-_-3800luxe
OH ca jaime pas. Donc cest pour ca que mon embrayage est gras?
Il faut faire comment pour le changer ce roulement?
Posté:
01 Juin 2009, 21:16
de TEAM65
Sur tous les solex d'origine il y a un peu de frottement sur le carter lateral, et si ton embreyage est gras c'est le roulement coté embreyage qui faut que tu change.
Posté:
01 Juin 2009, 21:18
de Lulu
TEAM65 a écrit::salut:
Euh, non...
Posté:
02 Juin 2009, 10:28
de solex-_-3800luxe
Jai regarde mon roulement moteur mais il ne bouge pas... Comment faire pour etre sure qu il soit HS?
Sinn pour le roulement d'embrayage cest sur il n est plus de ce monde!
Posté:
02 Juin 2009, 21:05
de TEAM65
Lulu a écrit:TEAM65 a écrit::salut:
Euh, non...
moi sur tous mes sox il y a de legeres trace de l'epoque.
Posté:
03 Juin 2009, 16:50
de jolacrasse
si c'est le frotement auquel je pense il te suffit de fraper le vilo avec un maillet en bois (ou proteger avec une piece en bois et fraper avec un marteau) de maniere à le remetre plus du coté du volant
j'avais ce probleme aprés avoir changé de galet
enfaite le vilo n'était pas exactement en bonne position
enfin c'est ske je pense et la technique que j'ai employé
forcement aprés il frotte moins!!!
Posté:
03 Juin 2009, 18:10
de solex-_-3800luxe
Merci beaucoup! je vais tout changer comme ca plus de pb (ou pas )a ce niveau...
Posté:
03 Juin 2009, 18:44
de crusty
la trace de frottement dans le carter latéral d'origine n'a évidemment rien de normal, elle signifie que ton vilo s'est un jour décalé, remet le en place comme dit plus haut ou mieux en tapant au centre du vilo dans le trou de centrage avec un pointeau.
