Page 1 sur 2
J'ai merdé, enfin je crois!
MessagePosté: 17 Jan 2009, 16:26
de Bernique
Salut à tous :mrgreen:
Bon, comme Nouzier 2012 approche :crasy: , j'ai tenté d'usiner mon premier cylindre cet apre'm :win:
Sauf que j'ai merdé, la Dremel ayant lâchement profité de mon inexpérience et des deux apéros du repas pour m'embarquer à 3 reprises là où je voulais pas :cry:
Je m'en remets à votre expérience: dead or not dead le cylindre :?:
PS: le haut de la grosse marque est à 15mm du haut du transfert latéral
:merci: :?
MessagePosté: 17 Jan 2009, 16:33
de SOLEXGUMP
Not DEAD !
PS : un petit coup de toile émerie a la fin de la prépa pour déglacer le cylindre.
de solexpromo5823
bha ...!! t es ergots passe pas pil poil des fois par hasard .. :x
sinon bon tu vas avoir une petite perte de compression , mais bon ... pourrais pas realeser pour un piston 103?
TITI
MessagePosté: 17 Jan 2009, 16:38
de SOLEXGUMP
:salut: Thierry,
Etant donné que la "merdouille" est horizontale et que celle ci est en dessous de la tête du piston au PMB, il ny aura aucune incidence sur la compression.
Et puis, ce monsieur va nous rajouter deux transferts de part et d'autre de ce transfert :wink: , donc la merdouille sera minime.
MessagePosté: 17 Jan 2009, 16:43
de Bernique
SOLEXGUMP a écrit:Et puis, ce monsieur va nous rajouter deux transferts de part et d'autre de ce transfert :wink: , donc la merdouille sera minime.
est-ce bien raisonnable :oops:
MessagePosté: 17 Jan 2009, 16:50
de solexpromo5823
RE
et les ergots?? avec deux transferts de plus , sa va le faire :lol: cela va diminuer ta petite marque ... mais attention de ne pas en faire d autres... :mrgreen:
un petit coup de flex one derriere et hop le probleme seras diminuer ..
j y pense gump ta pas une bielle solex en titane en rab ...(des fois que ) :mrgreen: :mrgreen:
plutot cata en ce moment :furious:
titi
MessagePosté: 17 Jan 2009, 16:55
de useyournose
Salut Bernique !!
Une astuce a 2 balle pour éviter cela..
prend un tuyau pvc diamètre 40
Tu fais une encoche dedans pour te laisser la place pour usiner ton cylindre comme ca si tu dérape, c'est le plastique qui prend
tu peux aussi mettre 3/4 couche de scotch papier... ca protege deja pas mal !
MessagePosté: 17 Jan 2009, 16:56
de SOLEXGUMP
J'ai déjà vu des cylindre méga pourris qui tournent, le tient a une bonne finition malgré la marque, mais je te dis que tu ne risque rien.
MessagePosté: 17 Jan 2009, 18:25
de WiWi_Solex
Pas de problème, ton cylindre est toujours bon !
D'ailleurs, hormis ce petit dérapage, je te félicite même pour la qualité du boulot :clap:
Wilfried.
MessagePosté: 17 Jan 2009, 19:32
de Bernique
:acclam: :acclam: :acclam:
je passe au polissage dès que j'ai 5 minutes :mrgreen:
Pour la protection, j'y avais bien pensé mais trop light :oops:
:mrgreen:
MessagePosté: 18 Jan 2009, 21:26
de Bernique
bon, j'ai fini cet apre'm :mrgreen: ... sans "rature" :clap: !
Piston et cylindre se correspondent 8)
J'ai beaucoup appris, surtout les choses à ne plus faire :win:
Promis, le prochain sera mieux :acclam: ... reste encore un peu de finition comme le polissage de tout ce petit monde, un échappement à ouvrir un poil, un carbu à réaléser à 8.5, gicleur de 30cc (j'ai que ça en stock) et une admission d'air à passer à 9.
Vous dirai s'il a démarré :oops: ... pis si ça il va bien déjà avant d'imaginer mieux (ou pire) :wink:
Image Image Image
MessagePosté: 18 Jan 2009, 21:33
de autojoint
vraiment tres propre
félicitation :clap:
MessagePosté: 18 Jan 2009, 21:38
de harrondo
idem , très très beau je trouve :wink:
bravo :clap:
MessagePosté: 18 Jan 2009, 21:41
de solex 875
:salut: si tu voyais mon premier cylindre à la dremel tu serais super fier du tien!!! j'te parle pas du brox que j'ai utilisé pour boucher les trous...et pourtant j'vais l'essayer... :shock:
MessagePosté: 18 Jan 2009, 23:12
de SOLEXGUMP
:salut: Bernique,
tu peux grater tes transferts latéraux plus haut, tu peux grignoter l'alésage de l'axe du piston en arrivant presque au niveau de la gorge du circlips
