bobine
MessagePosté: 02 Nov 2008, 13:30
de nano
Bonjour,est ce que quelqu'un connait les valeurs pour le test d'une bobine HT d'origine en ohms.
je pense que la mienne a un problème car quand
je règle mes vis platinées avec une ampoule et pile,
ouvert ou fermé ca reste allumé,ca fonctionne que
quand je débranche le petit fil noir de la bobine.
mon test donne,
Enroulement primaire(masse,petit fil noir)1,2ohms
Enroulement secondai(petit fil noir,sortie)2,5K ohms
Anti parasite 11K ohms
je vous remercie d'avance aux personne qui prendront
le temps de me répondre
Re: bobine
MessagePosté: 02 Nov 2008, 15:15
de crusty
nano a écrit:Bonjour,est ce que quelqu'un connait les valeurs pour le test d'une bobine HT d'origine en ohms.
mon test donne,
ça semble normal que ta lampe s'alluma non?
quant tu règle tes rupteur tu met tes fil d'un coté à la masse et de l'autre coté du rupteur, justement comme ta bobine... donc ton courant traverse la bobine et fait s'allumer la lampe ...
MessagePosté: 02 Nov 2008, 17:07
de Invité
merci de la réponse,mais il me semble que quand les
rupteurs s'ouvrent la lampe s'éteint,non??!!
et ce n'est pas le cas,salut
MessagePosté: 02 Nov 2008, 17:13
de crusty
Anonymous a écrit:merci de la réponse,mais il me semble que quand les
je n'ai jamais essayer cette méthode de reglage, mais étant donné que ton courant trouve toujours un chemin je ne voit pas pourquoi elle s'éteindrai, ou alors il doit falloire que tu débranche tous les fils arrivant au rupteur, ainsi d'un coté à la masse et de l'autre relié a rien d'autre que ton ampoule ...
MessagePosté: 02 Nov 2008, 17:16
de Invité
certainement,je mets quand même le liens.
merci de la réponse
http://www.nitrosolex.c.la/
MessagePosté: 02 Nov 2008, 19:12
de Casério
Les valeurs d'impédance sont jamais les mêmes, elles dépendent trop de la qualité de l'ohmmètre...
Avec les valeurs que tu nous as données, il y a un rapport d'au moins mille entre primaire et secondaire, et c'est suffisant.
Pour l'histoire de la lampe, ce n'est pas l'extinction de la lampe qu'il faut trouver, c'est la baisse de l'intensité qui indique le moment où le courant n'est plus shunté par le rupteur et passe par le circuit primaire. C'est le moment où le rupteur commence à s'ouvrir.
La lampe qui s'allume à l'ouverture du rupteur, ça ne fonctionne que pour les allumages par batterie bobine.
Slt.
Casério.
MessagePosté: 02 Nov 2008, 19:25
de Invité
