Origine : des bulles dans le tuyau
Pas moyen de stabiliser l'arrivée d'essence à haut régime, ça mousse dans le tuyau de retour.
Je précise que j'ai monté une durite souple en intercalant un filtre a essence de mob entre la pompe et le carbu, j'ai essayé en bouchant ou non le trou du filtre sur le carbu....
Peut etre faudrait un filtre a essence avec clapet si ça existe
Merci pour vos réponses
