Bouster solex
Bonjour a tous
Voilà j'ai une tite question à vous poser
J'ai préparer mon solex pour faire des courses ais je n'arrive pas à avoir de couple. Que doit-je faire????
Ma configue :
- allésage du carbu à 9mm avec venturi
- suppression de l'orifice d'arrivée d'air sur mon carbu (là ou se trouve la languette "départ")
- allésage de la pipe d'admission à 9mm
- ouverture des transferts d'origine + monté un peu vers le haut ~2mm
- piston à 2 ransferts
- ouverture de la sortie échappement (cilindre)
- ouverture de l'admission (cilindre)
- mise en place d'une culasse inclinée
- doublage du ressort vis platinée
- supression des aillettes du volant
- gicleur réglable
- réduction du volume dans le bas moteur
- pot faisant 30cm de tube + gamelle
