				Joints culasse cône
Posté:
27 Jan 2022, 22:04de Tournesolex
 J'ai des soucis de fuite au joint de culasse avec des joints cuivre et de la CAF. Je cherche des joints de culasse type origine de 0.5 ou 0.6 mm d'épaisseur et de bonne qualité. Savez-vous si cela existe et où je peux en trouver ?
				Re: Joints culasse cône
Posté:
28 Jan 2022, 10:34de Frostin
				Tu as quoi comme joint la ?
Posté:
28 Jan 2022, 22:11de team terreal
				Kik  de team terreal pour info les joints cuivres ayant  pratiqué  fonctionnent tres bien mais il faut les recuire c est a dire avant chaque remontage les chauffer au chalumeau  et les refroidir dans de l eau afin q uil retrouve  de la maleabilite bonne prepa...
				Re: Joints culasse fin
Posté:
29 Jan 2022, 12:30de Tournesolex
J'ai du cuivre recuit avec CAF mais encore des problèmes pour étancher. Je voudrais bien essayer quelque chose d'un peu plus souple pour voir si cela aide.
Merci de vos infos.
Posté:
29 Jan 2022, 15:24de Frostin
				Tu es d'où ?j'ai des joints cuivre en 0,3 . 0,5. 0,8 découpe lazer
Posté:
30 Jan 2022, 01:36de Lulu
				Salut, tu n'aurais pas un problème de planéité de la culasse, de mauvais appui ou autre ?
Normalement la Caf c'est hyper fiable si les plans sont bons... Même pas besoin de joint
Posté:
30 Jan 2022, 12:49de Fanfan53
				Je confirme les dires de Lulu; j'ai tester juste du CAF en guise de joint de culasse et ça marche, pas de fuite. Faut juste vérifier que le plan de joint de la culasse soit bien plat.
Sinon, y'a toujours la collerette sur ton cylindre?
Posté:
30 Jan 2022, 16:00de Frostin
				Moi j utilise juste de la lotctite cuivré 5990 et jamais eu de problème
Posté:
30 Jan 2022, 17:29de Tournesolex
 C'est un tout nouveau cylindre et je pense que le plan de joint (avec collerette) est effectivement déformé par matraques de colonnettes (proto).
Le but est réussir à étancher juste pour voir ce qu'il a dans le ventre avant de reprendre le plan de joint  s'il le mérite.
Posté:
18 Mar 2022, 13:02de r4gt kanotix
				bjr ...
montage a la pate a joint va bien , mais ça sert a rien sur un moteur stock
préparé , oui sous certaines réserve
exemple sur mon solex 5000 re motorisé route ouverte
Posté:
24 Avr 2022, 09:51de crusty
en promo j'ai toujours roulé avec uniquement du CAF rouge à la culasse, pas de joint et aucun soucis.
Actuellement en proto, j'utilise une cale alu en guise de joint avec du caf rouge de chaque coté, aucun soucis.
Si tout est bien plan, pas de fuite
