Sturmovik a écrit:j'avais constaté lors de la repose du nouveau roulement sa facilité d'insertion. On m'avait dit "Carter Mort".
N'importe quoi
J'imagine qu'on t'a donné ce brillant conseil sur Cyclogalère. Et après on s'étonne de la raréfaction des carters 3800
La loctite, sur un montage avec du jeu et des matériaux différents, évidemment ça ne tient pas.
C'est un produit de scellement, pas une colle. Si l'alésage se dilate plus que le roulement (ce qui est le cas), ça ne tient pas à moins qu'il y ait un serrage suffisant pour compenser la dilatation.
Dans un montage avec jeu, il suffit d'utiliser une colle souple, capable de supporter les variations de jeu. Silicone ou autre, quelque chose qui résiste à l'essence
Et dans ces cas-là, comme il n'y a pas de serrage, il y a moins de contraintes dans le carter, ce qui doit logiquement améliorer sa fiabilité en compétition (ce serait à vérifier statistiquement). Donc carter à garder précieusement !
Si les "référents" autoproclamés de la restauration de solex considèrent qu'un carter non serré est à jeter, alors ils sont bons pour jeter tous les moteurs du 1700 au 3300 car ils étaient non serrés d'origine.
Sturmovik a écrit:J'aurais bien envie d'en profiter pour m'offrir un équilibrage parfait de l'ensemble vilo volant piston bielle, parceque je trouvais que ça vibrait pas mal, tu le voyais au levier de relevage. Mais est-ce vraiment justifié, et surtout va trouver quelqu'un sachant le faire. Je ne dispose pas d'un support à roulements pour monter le tout.
Pas besoin de support à roulement, mais quoi qu'il en soit tu n'empêcheras pas le moteur de vibrer.
C'est un monocylindre, l'équilibrage parfait est impossible, c'est toujours un compromis entre horizontal (tamis) et vertical (pilon).
D'origine c'est correct, maintenant tu peux essayer d'alléger le piston pour réduire le pilon, ça ne changera rien au tamis et le levier vibrera peut-être moins... Pas sûr que ce soit très probant.
Tu peux caler un bout de caoutchouc entre le levier de relevage et la coiffe, ce sera plus efficace pour l'empêchera de vibrer.
