encore des tites questions pour mon OA
donc la je voulais savoir plusieurs choses pour l'avancement de la bete
deja en cas de grosse casse moteur,on peut en avoir un de secours, ou est-on obligé au pire de le reparer sur le tail(genre casse carter ou gros serrage voir casse de vilo)
ensuite,
sur un OA toujours,je peut mettre un systeme de tension du moteur sur le pneu autre que l'origine?
j'ai commencé un mecanisme reglable en contrainte et pour la cirette ce serait impec
derniere question pour cette fois...on peut mettre une commande du gicleur reglable au guidon?
