modification prépa RnS 2017
bonjour
suite a ma première participation au Rock N Solex l'année dernière je compte bien le refaire cette année Mais !
je voudrais améliorer deux trois truc notamment au niveau de la culasse et du piston
j'ai vu avec Christophe G la différence entre une culasse d'origine juste raboter et une culasse ou on a modifier l'angle aux squish
je voudrais donc savoir quelle angle vous donnez au squish de vos machine ?
es ce que vous toucher a la tête du piston ?
de plus je voudrais ergoter le piston pour que les segments ne tourne plus
j'ai pu lire différente méthode sur le forum et en attendant de remonter ma perceuse ac= colonne avec des roulements neufs je voudrais savoir quelles sont les erreur a ne pas faire ? qui pourrait causer une casse moteur ou une usure plus rapide
cordialement Alexis
cordialement Alexis
