tout comme l echappement :
Sauf cas précisés dans les annexes, les machines et pièces utilisées seront de type Vélo
Solex à moteur sur la roue avant et entraînement par galet (
tous
modèles
). Les pièces de
re-fabrication en grande série disponibles ou ayant été disponibles sur le marché de la pièce
d'origine
de Solex sont autorisées (
cylindre fonte uniquement sauf Super Proto). Les pièces
peuvent subir des modifications
dans le cadre du présent règlement. Le panachage de
pièces entre les différents types est autorisé. Pour les détails de la réglementati
on technique
de chaque catégorie, se référer aux annexes.
mais dans la partie annexe les leviers sont libres alors que rien n est stipulé sur le tube d echapement c est donc que le tube doit etre d origine
je te cite ( ton interpretation pas la mienne ) "L'annexe prend le dessus sur la clause générale " donc comme les leviers sont libres dans l annexe pas besoin qu il soit boulés meme un fer a béton si tu veut !
ca me rappele un post sur le forum rns pour les cylindres proto
ca s appelle de l interpretation de reglement en fonction des points qui arrange le preparateur ca
et j en passe d autres
