etincelles sur rupteurs
17 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: etincelles sur rupteurs
Messagede Nicosox » 25 Avr 2012, 20:15
une chose très importante à mes yeux et j'en ai fait l'expérience plusieurs fois : certes les rupteurs sont quazi inusables mais ils s'encrassent très vite j'ai remarqué aussi que la pièce ou les rupteurs venais en contact est des fois creuse certainement pour le refroidissement mais du coups les rupteurs se déforment
un autre constat c'est sur les rupteurs que l'on peu acheter neuf ils sont dans la plupart des cas de la merde certainement la faible teneur en platine perso je prend que des rupteurs d'époque
une autre chose c'est l’intérieur du volant il est nécessaire de le nettoyer souvent il se forme une pellicule y'a cas voire ce qu'on récolte sur le chiffon au nettoyage avec l’acétone ou l'alcool a 90°
pour finir les condo de refab neuf 1/3 de bon les autres c'est du toc un condo de 103 fait l’affaire à l’intérieur comme à l’extérieur
il se peu aussi que certains rupteurs ferment mal la cale en bakélite (un truc dans l'genre) est trop épaisse
pour finir je dit toujours un allumage de sox c'est certes pas grand chose mais c'est plein de merdes à gerer pour qu'il soit fiable
Messagede r4gt kanotix » 26 Avr 2012, 16:00
hello ,
j avais pas lu ce probleme , je l ai eu y as longtemps sur mon vieux moteur proto ( mon horible 5000 ) puis la meme blague sur mon ex_3800 de course et apres verif a l ohmetre , j ai mis un coup de papier de verre sur tout les partie métalique lier a l allumage et renforcer la lamelle qui plque le rupteur au contact , c est elle qui fait que les rupteurs sont souvent en cause .
jusqu a 45 km/h , j avais rien puis ca se mettais joyeusement en flash , aussi controler le plot de la HT pour le depart du fil vers la bougie , il y as souvent de fuite de courant par le volant a faible rotation ou a rotation maxi .
dans les 2 cas , si le condo est defectueux , l etincelle a la bougie est faiblarde :!:
:wink:
