Régulateur de tension
33 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede riritrep » 23 Oct 2011, 13:37
Je viens de refaire quelques mesures sur des régulateurs de tension montés sur un allumage MBK51, je confirme que certains régulateur (beaucoup je pense) ne régule pas quand ils ne sont pas raccordés a une batterie ou un gros condensateur de lissage.
Si on met une charge sans batterie la tension n'est pas ecrétée mais juste redressée:
Regulateur sans batterie.jpg (23.06 Kio) Vu 23696 fois
Un condensateur de 10 000µF ou mieux une batterie fait marcher la limitation en tension du régulateur, la tension atteint 13,5 Volt a partir de 4 000tr/mn ou elle est alors regulée avec une légére augmentation avec la vitesse pour donner 14,1 volt a 9 000tr/m, tension acceptée par la plupart des batteries plomb a electrolyte liquide.
Cablage du régulateur carré (le meilleur):
Regulateur carré.jpg (50.86 Kio) Vu 23696 fois
Re: Régulateur de tension
Messagede riritrep » 23 Oct 2011, 13:40
Cablage du régulateur en ligne (14,5Volt a 9 000tr/mn):
Regulateur ligne.jpg (101.21 Kio) Vu 23695 fois
Detail sur le régulateur carré de SCOOTER ou de PITBIKE qui régule le mieux:
Regulateur carré dessus dessous.jpg (109.64 Kio) Vu 23695 fois
Messagede crusty » 23 Oct 2011, 21:07
Salut éric,
et pour recharger des batteries "séches" type 12V 7Ah? y a t'il des conditions particulières?
Messagede riritrep » 24 Oct 2011, 10:32
Quand la tension de charge depasse 13,75 Volt avec une batterie chargée l'electrolyte se decompose en faisant des bulles, ou la batterie chauffe et l'eau de l'electrolyte sévapore.
Sur une batterie a electrolyte il suffit de rajouter de l'eau mais sur les batteries seche ce n'est pas possible.
Il faut sonc un régulateur qui ne depasse pas 13,75 Volt et c'est tres tres rare
Messagede r4gt kanotix » 09 Nov 2011, 13:43
hello ,
avec un motage pont de diode et regulateur 7812 , y a peut etre la possibilité de faire une regul stable ( voir meme puissante avec 1 ou 2 transistor 2N3055 ) :!:
:wink:
Messagede Michel » 03 Mar 2012, 22:24
riritrep a écrit:Je viens de refaire quelques mesures sur des régulateurs de tension montés sur un allumage MBK51, je confirme que certains régulateur (beaucoup je pense) ne régule pas quand ils ne sont pas raccordés a une batterie ou un gros condensateur de lissage.
:salut: J'ai pris un régulateur de scoot modèle carré et j'ai branché comme eric la marqué mais il ne fonctionne pas il y a t'il un autre branchement possible?
Messagede crusty » 03 Mar 2012, 23:19
un lien vers un autre forum avec un petit shéma qui confirme celui d'Eric :
http://minibike31.forumpro.fr/t1402-regulateur-12v
Messagede solexpromo5823 » 04 Mar 2012, 09:02
il y a deux bornes ,marqué moteur ..faut en branché une seule ? ...
titi
Messagede crusty » 04 Mar 2012, 09:42
apparament c une option la seconde donc une seul doit suffir,
quel est la capacité de ce redresseur? (Ampérage maxi?)
Messagede Michel » 04 Mar 2012, 11:09
C'est un régulateur de booster mais après 2004.Donc se serait pas comme celui d'éric?
Si quelqu'un a le branchement je suis preneur.
Messagede Frykosolex35 » 04 Mar 2012, 14:37
r4gt kanotix a écrit:hello ,
:wink:
a mon avis ca peux marcher par contre il ne me semble pas que les 7812 existent dans d'autre boitier que des to220 ce qui limite l'intensité a 1.5A il me semble (a riri de confirmer). Il faudrait en monter plusieurs en parallele sans oublier des capas de lissage...
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede crusty » 04 Mar 2012, 14:41
je vais peut etre dire une connerie mais il me semble que sur les modèles après 2004 tu ressort les 2 cotés de la bobine que tu cherche à redresser. Donc d'après moi si tu le met sur un allumage classic avec les bobines à la masse il faudrai que tu mette la seconde borne du redresseur à la masse lui aussi. Si tu prend un allumage correspondant à ce régulateur tu va avoir les 2 cotés de la bobine de branché dessus...
Messagede r4gt kanotix » 04 Mar 2012, 21:33
:wink:
hello ,
existe en boitier TO3 :arrow: a vérifier car j ai pas la doc sous le nez , 78 T 12 ; soit 12 V= sous 3 A :wink:
Messagede Michel » 04 Mar 2012, 21:41
crusty a écrit:je vais peut etre dire une connerie mais il me semble que sur les modèles après 2004 tu ressort les 2 cotés de la bobine que tu cherche à redresser. Donc d'après moi si tu le met sur un allumage classic avec les bobines à la masse il faudrai que tu mette la seconde borne du redresseur à la masse lui aussi. Si tu prend un allumage correspondant à ce régulateur tu va avoir les 2 cotés de la bobine de branché dessus...
J'ai deux sortie sur mon allumage.
J'ai trouver sur internet une photo du redresseur et d'après la couleur des fils les entrée allumage sont bien au borne comme marque éric mais le plus et masse serait inverser.
mais pour l'instant les chéma que je trouve sont branchée comme eric.
voila le typa de régulateur que j'ai:
http://www.la-becanerie.com/scooter/ele ... oster.html
si quelqu'un a la mème je suis preneur du branchement .
Messagede Michel » 06 Mar 2012, 21:48
Bon ça y est,ça marche.
Le branchement de se type de régulateur est comme celui que éric a mis (le carré) sauf qu'il faut inverser le + bat et la masse.
Voila
michel
