coude d’échappement promo
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede will_bzh » 27 Juil 2011, 21:15
salut a tous
je prepare un promo et j'aimerai éviter de faire des chose non réglementaire, or :
dans le reglement promo il n'y a aucune precision sur le diamètre ni sur la longueur de la pipe d'échappement,
par contre pour le pot tout est clairement précisé ..
alors si je comprend bien,
mise a part la forme et la fixation , la pipe d'échappement reste libre de conception ?? :roll:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Re: coude d’échappement promo
Messagede bleubleu » 28 Juil 2011, 16:38
oui temps que du respecte les cotes, la déscente d'échappement c'est un tube de 18mm extérieur maxi
Ex 1er du trophée Rhone-alpes en promotion 2009/2010/2011
Maintenant c'est le moment de passer à l'éléctrique.
bleubleu
Messagede will_bzh » 28 Juil 2011, 21:57
bleubleu a écrit:oui temps que du respecte les cotes, la déscente d'échappement c'est un tube de 18mm extérieur maxi
oui mais la longueur de la pipe d'ech reste libre , nan :?:
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Messagede bleubleu » 29 Juil 2011, 20:11
effectivement, plus il sera long et plus il favorisera le couple.
beaucoup ont des tubes court pour gagner du régime moteurs.
tu à le choix éffectivement
bleubleu
Messagede debecos » 29 Juil 2011, 22:06
:?: :?: :?: sur un promo faut pas se faire chier avec la longeur du pot , cylindre 2 à 3 cm de bride avec rotule, un tube de Ø 18 ext longeur reglement 25 cm, favoriser un montage propre et fiable. Apres tu bosse sur le moteur
Messagede solexpromo5823 » 30 Juil 2011, 06:08
je rejoint les paroles de debec ..toujours eu le meme pot en 3ans , :wink:
et évoluer autour pour gagner du couple constament .
mais cette année (au bout du 4eme nouziers) mon pot et enfin coupé en deux. :furious:
je pense qu il n y a pas de pot miracle qui donne plus de couple ou de pointe sur un promo .
car nous avons un tube de 18 et une vulgaire cartouche ( bruit) ....
pas d onde de choc , donc aucun accors possible de résonnance ...
faut faire un truc fiable propre et zou ..........
la veritée est ailleur :shock:
pépé
Messagede crusty » 31 Juil 2011, 13:12
Bien aligner le pot avec sa rotule, un montage souple pour ne pas contraindre le pot afin d'éviter qu'il casse un tube fin pour avoir le plus de passage possible, une longueur minimum pour réduire au maximum la longueur ou les gaz seront bridés par le tube diamètre 18 ...
Messagede bleubleu » 03 Aoû 2011, 21:32
si tu coude le tube sa fait pas une onde de choc ? :?
le montage sur rotule est tres propre.
bleubleu
Messagede waylander » 03 Aoû 2011, 22:01
de même une cartouche a chicane doit pouvoir creer un leger accord d'echappement (lu sur le livre de didier thomas) avec une chicane plus ou moins longue, moi je vais chercher de ce coté là :wink:
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede will_bzh » 04 Aoû 2011, 08:10
je tien a préciser que je parle bien de la pipe d'ech et non du pot lui même,
sur le règlement on peut lire "forme et fixation d'origine" et c'est tout ..
donc moi j'en conclu : dia. et longueur libre ...
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Messagede bleubleu » 03 Sep 2011, 21:38
waylander a écrit:de même une cartouche a chicane doit pouvoir creer un leger accord d'echappement (lu sur le livre de didier thomas) avec une chicane plus ou moins longue, moi je vais chercher de ce coté là :wink:
+4
bleubleu
