allumage electronique et embrayage
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede cayman » 25 Aoû 2011, 12:39
Est ce que certains d'entre vous ont adapté un allumage électronique et conservé l'embrayage ou adapté un autre embrayage.
Si oui, la modif est-elle facile à réaliser?
ps: c'est pour une utilisation sur route d'où l'intéret de l'embrayage.
cayman
Re: allumage electronique et embrayage
Messagede Lulu » 25 Aoû 2011, 13:42
Oui
Quel rapport entre l'allumage électronique et l'embrayage ??
Si tu mets un allumage électronique sur un stator ancien, il vaut mieux percer et tarauder un trou à la place du téton de positionnement du rupteur, sur le stator, pour tenir le module HT par 2 vis au lieu d'une (sur les stators chinois, il y a 2 trous d'origine). Avec 1 seule vis, la patte de fixation du module a tendance à casser (du moins en course ; sur route le risque doit être plus faible mais quand même).
Ne serre pas les vis trop fort pour ne pas fendre le plastique.
A part ça, rien de particulier
Messagede cayman » 25 Aoû 2011, 13:48
Lulu a écrit:Oui
Sur mon oa j'ai mis un allumage ducati de 51 avec une platine d'adaptation. du coup adieu l'embrayage. Pas grave pour la course mais je voudrais mettre le même type d'allumage sur mon sox de ballade en gardant un embrayage.
cayman
Messagede cayman » 25 Aoû 2011, 13:49
Lulu a écrit:Oui
c'est possible de fixer un ducati 51 sur un stator origine :?:
cayman
Messagede Lulu » 25 Aoû 2011, 15:51
Ah !! Je pensais que tu parlais d'un allumage électronique pour solex (Black'n'roll)...
Non, pour mettre un Ducati il faut mettre impérativement une platine spécifique, mais rien n'empêche d'en faire une compatible avec l'embrayage, il suffit d'usiner l'espace nécessaire. Par contre il faut sûrement faire la platine portant directement les bobines, pas une platine interface + le stator Ducati d'origine, car là y'aura pas la place.
(Je me pose quand même franchement la question de l'intérêt d'un tel allumage sur un solex de route...)
Messagede cayman » 25 Aoû 2011, 16:14
Lulu a écrit:Ah !! Je pensais que tu parlais d'un allumage électronique pour solex (Black'n'roll)...
le solex va recevoir un kit cylindre piston carbu made in solexgump :D c'est pourquoi j'avais un peu peur que l'allumage d'origine est du mal à suivre
cayman
Messagede Lulu » 25 Aoû 2011, 17:20
A part le volant (à renforcer) il n'y a pas de souci jusqu'à 70 (au moins - j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester au-delà :lol: )
Messagede cayman » 25 Aoû 2011, 18:32
Lulu a écrit:A part le volant (à renforcer) il n'y a pas de souci jusqu'à 70 (au moins - j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester au-delà :lol: )
ok, je verrais suivant ,les perfs, en tous cas je ne pense pas que j vais monter jusque là, un petit 50 me fera déjà pas mal plaisir!!! pour le rotor, pas de soucis pour faire sauter les ailettes et créer le renfort, par contre c'est pour l'équilibrage, vous faites faire ça où et combien ça coute?
cayman
Messagede Lulu » 26 Aoû 2011, 08:18
Moi je fais ça dans ma salle à manger et ça me coûte 50cm de tige filetée et quelques clous
Je crois que j'en avais déjà parlé, fais une recherche...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
