Demontage galet solex
27 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede jeune_en_solex » 13 Oct 2010, 16:49
Sa y est le solex est remonté, sa tourne nickel :win:
Je roule 2 minutes et il sarrette, je redémarre en pédalant sur quelque mètres,, et ainsi de suite.
Je pense a un problème d'alimentation. Ma pompe a été soigneusement nettoyé, membrane neuve, et de l'araldite pour refaire son étanchéité.
Condo rupteur et bobine n'ont pas été changé.
Pourriez vous m'aiguillez sur le type de panne ?
jeune_en_solex
Messagede Clefd'treize » 13 Oct 2010, 17:23
Tes durites sont souples (noir) ou rigide en alu? Si tu a une durite souple en sortie de pompe et une rigide en entrée ça peu venir de là.
Sinon, mets sont sox sur la centrale, démonte la durite a l'arrivée du carbu et fais tourner la roue avant normalement ça doit gicler sans problème sinon ta pompe est faiblarde.
Regardes son filtre à essence aussi.
Messagede jeune_en_solex » 13 Oct 2010, 20:22
Bonsoir,
Le filtre a essence dans le réservoir est neuf (fabrication chinoise peut être me limite t'il le débit)
Mes durites sont en alu. débouché au diluant et soufflette.
Je vais faire ton test Clefdetreize, voir se qu'il en ressort.
En tous cas ces rigolo a conduire, et déroutant au début avec l'accélérateur a fond qui se relâche quand on freine :crasy:
jeune_en_solex
Messagede Clefd'treize » 14 Oct 2010, 08:52
Le filtre a essence n'est certainement pa en cause tant qu'il est propre.
Pour nétoyer de vieilles durites une méthoe toute simple et efficace:
Un petit peu d'essence par terre ou dans une vieille casserole, tu allumes et tu mets tes durites dedans, résultat garanti pour déboucher et virer toute la saloperie collée dedans.
Messagede Team TDC » 14 Oct 2010, 09:02
j'ai un peu moins radical ou dangereux :mrgreen:
faire bouillir les durites dans du vinaigre blanc
bouche toi le nez ca pue :mrgreen:
Messagede Clefd'treize » 14 Oct 2010, 09:07
Bof, pas si dangereux que ça... :roll:
Et puis bon j'vais pas pourrir la cuisine avec des pièces de solex sinon ma douce va me trucider... :mrgreen:
Messagede Team TDC » 14 Oct 2010, 15:36
Clefd'treize a écrit:Bof, pas si dangereux que ça... :roll:
Ouai comme les mecs qui décalamine les pots avec la gazinière :lol: :lol:
j'ai un petit camping gaz, et une veille casserole pour ce genre de connerie
Messagede Nicosox » 14 Oct 2010, 19:38
sinon un bon cable de velo un diluant quelconque et de l'huile de coude un coup de compresseur et zzzzou
Messagede Team TDC » 14 Oct 2010, 19:46
nicorigine a écrit:sinon un bon cable de velo un diluant quelconque et de l'huile de coude un coup de compresseur et zzzzou
ouai ca fonctionne aussi avec la perceuse au bout :win:
Messagede Nicosox » 14 Oct 2010, 19:50
ha oai pô con la visseuse avec le cable j'y avait pô pensé Image
Messagede Clefd'treize » 15 Oct 2010, 08:11
M'en fout j'préfère ma méthode... :P
Messagede Nicosox » 15 Oct 2010, 19:46
ouai mais ta méthode ne nettoie pas impeccable car la combustion ne se fait pas correctement à l'intérieur car manque d'O2 et phénomène de souffle
