problème remontage fourche 3800
14 messages • Page 1 sur 1
Messagede Invité » 01 Avr 2010, 11:49
bonjour a tous :)
voila j'ai un problème, je n'arrive pas a remonté les bras de fourche, je n'arrive pas a les visser dans le "té inférieur"
une clé plate ou a pipe ne passe pas pour serrer l'écrou :cry:
si vous avez une technique cela serait cool 8)
merci d'avance!
Messagede teamSDD2 » 01 Avr 2010, 11:58
désolé j'ai oublié de m'identifier :?
ce sont les deux boulons que j'ai pointé en rouge sur la photo;
je n'arrive pas a serrer l'écrou qui est a l'intérieur
teamSDD2
Messagede Fab145 » 01 Avr 2010, 12:40
Normalement y a un ecrou carré autobloquant qui ne necessite pas de clé :)
Fab145
Messagede teamSDD2 » 01 Avr 2010, 13:14
ha ok c'est ce que je pensais, mais les miens ne sont pas soudés a l'intérieur :?
teamSDD2
Messagede Fab145 » 01 Avr 2010, 13:39
Les ecrous ne sont pas soudés, ils se glissent derriere le trou dans le T de fourche et ne tournent pas car de part leur forme carré il s'autobloquent.
Fab145
Messagede teamSDD2 » 01 Avr 2010, 14:27
ha d'accord...je n'y ai pas pensé :roll:
merci bien l'ami :)
solex 3800 cat.OA
teamSDD2
Messagede Clefd'treize » 01 Avr 2010, 15:53
Si tu n'as pas les écrous d'origine, tu peux mettre des standards avec une rondelle crantée, l'écrou se bloquera au serrage.
Messagede teamSDD2 » 02 Avr 2010, 11:28
ok j'ai pas encore essayé, je fais sa demain, si cela ne marche pas je ferais ta méthode :wink:
solex 3800 cat.OA
teamSDD2
Messagede Nicosox » 02 Avr 2010, 11:59
si tu as les écrous d'origine c'est a dire les carrés tu les glisses dans le bras de fourche et tu les maintiens du bout du doigt pour qu'ils prennent après tu serres ils ne peuvent pas tourner
si par contre c'est des écrous standards tu fait la même manip mais tu les maintiens du bout d'une clé plate (13 de préférence) mais dans tout les cas de figure tu met du frein filet par sécurité
Messagede Clefd'treize » 02 Avr 2010, 12:05
Note aussi que ti t'as un bout d'fer plat qui traine au fon d'ton atelier tu peux le tarauder (en 8 i'm'semble), et ça te feras un très biô vrai faux écour d'origine.
Messagede harrondo » 02 Avr 2010, 12:08
je me permets d'utiliser ce post pour demander les entraxes des 2 trous de fixation du bras de fouche sur le T?
de plus je souhaiterai savoir la largeur des écrous d'origines pour qu'ils s'autobloquent?
Messagede v_olivier » 02 Avr 2010, 14:11
De mémoire, je dirais entraxe de 40mm, je crois...
v_olivier
Messagede Nicosox » 02 Avr 2010, 15:03
je confirme l'entraxe c'est bien 40mm et pour l'écrou c'est 14/14mm en m8 :wink:
Messagede harrondo » 02 Avr 2010, 16:20
:merci: :wink:
