carburation d'origine et ralentis...
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede jolacrasse » 04 Jan 2010, 13:59
voila depuis un moment je cherche à régler correctement mon solex
et...
(je me suis enfin occupé du ralentis, enfin de modifier la pate qui viens déplacer le boisseau)
j'ai trouvé le réglage qui m'allait mais il est assez tordu...
en gros si je regle simplement avec la vis de richesse,
au démarage c'est un veaux et il tourne clairemnt en 4T... donc trop riche ;p mais quand j'arrive à le démarer je monte bien à fond..
si je le regle de maniere à ce que au démarage il carbure bien une fois dans les tours je bloque à 30-35 et j'ai une bougie gris-blanc
et là si je met la manette de starter au milieu
(donc que je diminue l'arivée d'air à l'injection)
pour rendre le mélange plus riche pas de soucis je vais bien à fonds , bougie marron choco
alors c'est quoi s'tistoire de ralentis qui merde?
bon sur un carbu de mob c'est le gicleur de ralentis trop gros mais sur solex on fait quoi? on bidouille?
(j'ai déja ma petite idée pour que le starter se regle tout seul avec le cable d'accelerateur mais c'est vraiment bricolo stistoire :p)
calle 1mm
jolacrasse
Messagede r4gt kanotix » 04 Jan 2010, 15:06
apres un test de fou , le pseudo papillon ( qie l on tourne ) possede une entree additionnel .
moi je l avais condanner et j avais moins de probleme .
faut voir avec solexgump ou defisolex .
attention ce probleme est recurent sur le carbu avec gicleur reglable .
Messagede jolacrasse » 04 Jan 2010, 21:18
de mémoire sur son carburateur à gump il y a un deuxieme gicleur à l'entré d'air...
ça me parait bien compliqué mais faisable
j'attends de voir ce qu'on en pense ici :p
calle 1mm
jolacrasse
Messagede gus37 » 04 Jan 2010, 23:04
moi je serai plus pour une commande manuel du starter
sur mon oa a nouzier 2007 on avais ce probleme fallait tout le temps toucher au carbu pour bien relancé
donc une petite manette qui fait joué le starter et le tour est joué je pense
gus37
Messagede SOLEXGUMP » 05 Jan 2010, 15:56
+1, le levier de starter avec n gicleur d'air variable peut aider à définir un carburateur à 2 régimes (bas et haut régime)
Messagede jolacrasse » 08 Jan 2010, 21:32
ouai je veux bien, mais à régler çà doit etre une misere non?
bon euh je parle en temps que mécano qui n'a jamais réglé que son carbu de solex :p
(et qui passe aussi quelques uns de ces dimanches à voir régler des moteurs d'avion (modele réduit) sous ses yeux)
c'est compliqué ça monsieur gump à fabriquer s'tistoire de deuxieme gicleur réglable? et au niveau du filtre à air ça viens ce goupiller comment?
merci!
calle 1mm
jolacrasse
Messagede solex-_-3800luxe » 09 Jan 2010, 00:09
Si tu montes un variateur d'air tu vas avoir un peu de mal a le regler si tu montes le suport de filtre a air :mrgreen:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede jolacrasse » 10 Jan 2010, 15:22
ouai ob bah je crois que je vais faire comme je fais en ce moment en adaptant un ptit qqch! de maniere à ce que le réglage se fasse en cohesion avec l'ouverture du boisseau :p
sinon tant qu'on parle de carburation faut lui faire quoi à la boite à air?
calle 1mm
jolacrasse
