Galet en prise directe...
Messagede solex-_-3800luxe » 22 Déc 2009, 21:04
J'ai un petit doute par contre au niveau de l'appui du galet coté joint a spy..
Il est en contact direct avec le bloc moteur...
Cela ne va pas user par la suite le carter?
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede gus37 » 22 Déc 2009, 21:36
c'est que ton vilo est pas bien en place donc roulemnet un peu sorti vers le carter lateral et donc galet aussi vu qu'il appuie sur ton roulement
remet tout bien en place
a moins que tu est mit de la resine pour renforcé ton carter et que tu en est mit de trop est ca touche
gus37
Messagede solex-_-3800luxe » 22 Déc 2009, 23:24
Le vilo est bien en place, j'ai verifié aujourd'hui,
Dites moi normalement le galet se met en buté sur le vilo tout seul et ne touche pas le carter?
J'ai effectivement renforcé mon carter mais j'en ai pas mis dans les rainures...
solex-_-3800luxe
Messagede Lulu » 23 Déc 2009, 00:00
C'est là qu'il faut en mettre, c'est le point de faiblesse : autour du roulement, contrainte maximum. Les fissures partent de là.
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 00:42
Alors le probléme qui se pose (un de plus..) c'est que mon galet vient trop s'appuyer sur le bloc moteur (du cote du reservoir) donc pour faire tourner l'allumage et bien c'est dureeeeeeee
Donc je pensais monter ce galet que j'ai a la maison
mais le probléme (haaaa toujours des problémes) c'est qu'il est trop large de 2-3mm donc je pensais augmenter le diamétre de la flasque pour pouvoir le laisser passer.
Ca vous semble possible ou pas cette manipulation?
Merci de m'aider encore et toujours!!!! :mrgreen:
solex-_-3800luxe
Messagede Lulu » 24 Déc 2009, 01:23
le diamètre DU flasque
Oui c'est certainement possible, mais c'est bien compliqué tout ça, tu devrais plutôt réduire la taille de ton galet ! Ca doit se faire pas mal à la meule, même s'il est trempé.
Sinon, ton galet qui appuie sur le carter, mets une rondelle d'1mm avant le galet et c'est réglé.
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Déc 2009, 10:04
J'ai pas de meule a la maison pour reduire la largueur du galet...
Je vais regarder aussi pour monter une grosse rondelle apres de galet...
Allez je retourne dans mon garage a 3° :crasy:
solex-_-3800luxe
