probleme moteur
11 messages • Page 1 sur 1
probleme moteur
Messagede rossilo » 11 Avr 2009, 10:38
:salut: enfin plutot "salut :( "
alors voila, ce matin je vais fair un tour et voila que monte solex quand il monte en régime s'arrête de tourner :cry:
alors je touche au gicleur réglable, starter et rien de va. Parfois il repars et parfois il ne repars pas. Je le pousse et il démarre et rebelotte, quand il monte en regime il s'arrete.
c'est quoi? mon condo?
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede autojoint » 11 Avr 2009, 11:31
possible
vince
autojoint
Messagede Matt » 11 Avr 2009, 12:11
j'ai eu le meme probleme sauf que moi ca venait de mon reservoir qui était dégueux au fond ce qui envoyait des ptits morceaux dans la pompe et bouchait tout, il s'arretait et repartait, vérifie que tout est propre
Matt
Messagede philsylfr » 11 Avr 2009, 12:45
SALUT
T'as verifié ta Pompe a essence?
si a haut regime le moteur s'arrete et reprend a bas regime, c'est surement ça.
philippe
philsylfr
Messagede r4gt kanotix » 11 Avr 2009, 12:49
verifie aussi la mise a l air du reservoir car si la pompe debite severement , elle n a plus de debit lier a la compression du reservoir !!!!
8)
Messagede rossilo » 18 Avr 2009, 14:35
d'accord je vais quand mm verifier, mais enfiate c'est bizare maintenant ^^
j'ai enlever ma lumiére (j'avais du mal brancher mon rtuc) et la ca marche lol
par contre j'ai du mal a le demarer (je cour bcp pour qu'il demare) et une fois qu'il est parti tout ca bien, p-e un probleme de reglage maintenant, non?
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede JM » 18 Avr 2009, 14:38
Mise à l'air libre du réservoir
JM
2006 Solex Origine Model 3800
Messagede rossilo » 18 Avr 2009, 16:13
c'est à dire????
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede SOLEXGUMP » 18 Avr 2009, 16:25
mise à l'ai du réservoir : vérifie que le trou qui se situe sur le dessus du bouchon n'est pas obstrué, pour cela, souffle dedans (bon d'accord, le goût est pas terrible :P ) fait c'est un bon test.
Messagede rossilo » 18 Avr 2009, 16:31
a non au contraire j'ai mis un bout de tuyaux pour pas que l'essence déborde quand le reservoir est plein donc à ce niveau là la pris a l'aire est trés bonne ^^
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede SOLEXGUMP » 19 Avr 2009, 08:53
quand tu arrive à haut régime, est-ce que l'essence revient bien au réservoir par le tube de retour avec un bon débit ?
Si c'est pas le cas, change de pompe, vérifie la menbrane.
