manque de couple
9 messages • Page 1 sur 1
manque de couple
Messagede Blade » 21 Mar 2009, 15:51
bonjour, je suis tout nouveau et j'adore ce site il est super sympa. je suis un mécano du dimanche :oops: mais j'ai trouvé pas mal d'infos sur le site et donc je me suis lancé dans la prépa d'un oa, mais je trouve qu'il manque de couple.
préparations faites:
transferts ouverts
admission perçée à 9
echappement retaillé
cale sous cylindre de 0,55mm
Pot d'échappement vidé avec tube + gros
carbu réalésé à 9
les diagrammes sont de 114° à l'admission et de 165° à l'échappement.
quelqu'un peut-il m'aider? merci par avance
Pédaler entretient la forme, ne pas pédaler la conserve
Blade
Messagede Ghost' » 21 Mar 2009, 16:58
Va falloir revoir le taux de compression et ton volume de chambre :wink:
avec 51° d'écart Ech/add c'est pas étonnant le manque de couple sur solex :?
Ghost'
Messagede Blade » 21 Mar 2009, 18:01
:salut: et :merci: pour votre réponse, je vais essayer en rabottant une culasse
Blade
Messagede babacool27 » 21 Mar 2009, 18:03
Ghost' a écrit:Va falloir revoir le taux de compression et ton volume de chambre :wink:
+1 remonte tes latéraux et descend ton échapement pour avoir un échap à environ 150-155 et des latéraux à environ 110-115 ça devrait être mieux pour le couple.
Sinon je pense que tu puisse passé en origine vu les modifications que tu as fait pour le moment :wink:
Il faut aussi faire attention à pas trop élargir l'échapement :wink:
Bonne continuation
babacool27
Messagede r4gt kanotix » 21 Mar 2009, 19:23
culasse - 1.5 mm :arrow: colerette de cylindre -1.5 mm :arrow: 2 joint d embase et hop ca tourne 8)
mon 3800 de course est monter comme ca , le couple me permet de monter sans proleme les cotes sans pedaler
:D
Messagede solexpromo5823 » 21 Mar 2009, 19:53
deja pour moi ton echappement et trop haut , 160 maxi ,mais moi je preconiserais 155 pour commencé au depart , 115 a 120 lateraux me paraisse bien ..
surtout ne pas ouvrir trop largue cet echappement .
faut voir aussi le volume de culasse que tu as , cela peut aider aussi le couple ...
thierry
Messagede Blade » 21 Mar 2009, 21:13
:merci: à vous tous pour tous ces renseignements, je vais commencer par rabotter la culasse et le cylindre et voir s'il y a du mieux
Blade
Messagede philsylfr » 22 Mar 2009, 01:11
Deja vires ta cale, et recalcules tes diag
40 d'ecart entre l'echappement et les lateraux me semble bien,sans depasser les 155 a l'echappement.
Ajuste en consequence
philsylfr
Messagede Olaf » 22 Mar 2009, 18:38
solexpromo5823 a écrit:deja pour moi ton echappement et trop haut , 160 maxi ,mais moi je preconiserais 155 pour commencé au depart , 115 a 120 lateraux me paraisse bien ..
thierry
+1
Tchao
Olaf
