Mon carbu refoule beaucoup !!!
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede casério » 22 Mai 2006, 12:14
J'ai un petit souci avec une machine que j'aligne chaque année au rock'n solex.
En gros, il s'agit d'un promo avec un pot de détente. Cylindre, vilo, cater, piston sont d'origines. Admission par le demi carter, clapet Doppler pour 103 neuf, carbu de 12mm de 103. C'est pas une balle, mais ça permet de participer.
Lors de cette dernière édition, j'ai passé mon temps à re-régler la carburation sans comprendre pourquoi elle variait tout le temps.
Là, j'ai peut-être un début de réponse : le carbu refoule beaucoup de mélange (un nuage de 25cm sort du carbu à plein régime) et je pense que c'est ce mélange refoulé qui me colmatait plus ou moins le filtre à air (l'essence s'évapore et l'huile reste) et qui m'obligeait à rerégler ma carburation.
Ce qui amène ces questions :
- Qu'en pensez vous ?
- Avez vous déja constaté ce phénomène ?
- Avez vous une solution ?
Merci de vos contributions.
Casério.
casério
Messagede guiguisolex » 22 Mai 2006, 12:27
:D
tu alimentes ton carbu par dépression ou par la pompe du carter d' origine.
si tu utilises la pompe sans dispositif de type trop plein ça peut expliquer
sinon les clapets cassés??
Messagede crusty » 22 Mai 2006, 19:02
ba moi je penserai au clapets cassés ou morts (si ils ont du jours ils sont morts), sur les mob c t exactement ce phénomene qui se produisait quand ils étaient morts, un nuage d'essense qui partait dans le mauvais sens! commence par vérifier par la. pour le coup de la pompe je ne pense pas, ca coulerai et serai trop riche mais ca serai pas vaporiser, et encore chui meme pas sur que ca coulerai, ca serai seulement trop riche.
bonne recherche et n'oubli pas de nous tenirau courant
benjamin
Messagede guiguisolex » 22 Mai 2006, 19:13
:acclam:
t' as raison custy c' est plutot ça moi avec la pompe ça coulait juste partout mais pas de nuage
Messagede casério » 24 Mai 2006, 12:20
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder du coté des clapets dès que j'ai un moment mais j'ai un petit doute : c'est un clapet fibre, la hauteur de butée est d'origine et je l'ai acheté juste avant le rock'n solex... mais bon, on ne sait jamais, il a peut-être accroché quelquepart.
Salutations.
Casério.
casério
re
Messagede gangdesolex » 24 Mai 2006, 12:52
Casério inscrit toi
gangdesolex
Messagede crusty » 24 Mai 2006, 14:43
c'est peut etre aussi un truc tout con si tes clapets sont neuf, genre trop de patea joint ou un mauvais joint papier qui bloquent la lamelle. a voir
bon week end a tous
benjamin
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
