GICLEUR REGLABLE !!
3 messages • Page 1 sur 1
GICLEUR REGLABLE !!
Messagede aubaux » 13 Juin 2008, 16:29
bonjour se serait pour savoir si c'est normal que le gicleur reglable que j'ai acheté a une fuite d'essence. je l'ai acheté sur ebay a un particulier merci de me repondre :merci:
aubaux
Messagede autojoint » 13 Juin 2008, 17:39
normalement il ne doit pas y avoir de fuite
le risque de mettre le feu a ton solex est présent , ca tombe direct sur le pipe d'échapement
un petit joint torique ou un petit bout de durite sur le filetage du pointeau et ca devrais réglé ca
vince
autojoint
Messagede Team défisolex » 13 Juin 2008, 20:47
En effet c'est pas normal que ton gicleur est une fuite. Regarde si il fuit entre le pointeau et le gicleur ou bien entre le gicleur et le carbu. Dans le premier cas un joint torique fera l'affaire, dans le 2° cas le probléme est plus complexe car ton gicleur est surement pas fait pour ton carbu. Eh oui tout les gicleurs ne se monte pas sur tout les carburateurs.
Nico
Team défisolex
