faute de quoi , le jeu a la coupe avec un segment neuf est de 0.90 mm
Hum ! en Origine, j'ai un gros doute !gus37 a écrit:oui bien sur tu peut le realeser a 40 est y mettre un piston de 103 en y mettant une cale sous cylindre de 5mm
Lulu a écrit:Attention avec les segments neufs, certains sont mal faits : j'ai acheté des segments solex neufs et quand je les mets dans un cylindre chinois neuf (jamais monté) il y a facile 1mm de jeu.
Donc faut pas se fier aux segmentsHum ! en Origine, j'ai un gros doute !gus37 a écrit:oui bien sur tu peut le realeser a 40 est y mettre un piston de 103 en y mettant une cale sous cylindre de 5mm
Interdit au RnS en tous cas, mais dans les autres courses c'est peut-être autorisé ?
lulu56 a écrit:pour ton cylindre cote maxi 39.99 et mait y un piston de 103 lettre a mais attention il va falloir prévoir une cale sous le cylindre
