l'allumage me pose des soucis!!!!!!
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede ayabusa3 » 09 Mai 2007, 18:38
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec mon allumage electronique 51 mbk.Mon moteur ne prend pas les tours.
Sur la flasque origine mbk il y a un trait :le trait se trouvant sur le volant doit il correspondre a se repere au point mort haut?Merci pour l'aide car Nouziers approche et le moteur ne marche toujours pas : !!!!!!! :merci:
ayabusa3
Messagede debecos » 09 Mai 2007, 19:10
les reperes doivent corespondre quand ton alumage est regle a 1.2 ou 1.5
Messagede Invité » 09 Mai 2007, 19:38
debecos a écrit:les reperes doivent corespondre quand ton alumage est regle a 1.2 ou 1.5
Exact.
Petite precison il s'agit de 1,2 ou 1,5 mm de translation du piston avant le point mort haut.
Wilfried.
Messagede momoy » 09 Mai 2007, 19:56
oui tous a fait
essaye dans une plage entre 1,2 et 1,8
Messagede Invité » 09 Mai 2007, 21:41
Ok :merci: pour les renseignements.
Sur un moteur d'origine,avec un allumage electronique ,le moteur devrait fonctionner normalement,donc prendre des tours comme avec un allumage a rupteur?
Mon moteur origine me sert pour les essais,a nouziers j'espere avoir un moteur un peut plus performant!du moins je l'espere!
