Prépa moteur origine
72 messages • Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Prépa moteur origine
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2018, 21:05
donc, je fais une vis en alu, je la visse à la place du culot de bougie, retaille ma chambre de combustion, je refais un trou dans le centre de la chambre de combustion que je taraude à M14x125 et je mets une bougie de tronçonneuse, c'est donc bon !!!!????
Messagede EPY35 » 28 Mar 2018, 22:42
Pourquoi pas !
EPY35
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2018, 20:41
:roll:
Messagede shadocs » 30 Mar 2018, 18:48
au RNS => visserie libre
c'est vrai que ca ouvre des portes.
je prend une énorme vis et je taille un cylindre dedans .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
marrant comme idée :idea:
Messagede solex120 » 30 Mar 2018, 19:07
shadocs a écrit:au RNS => visserie libre
Perdu car :
Cylindre d’origine (diamètre 39,7 maximum avec une tolérance de 5/100mm d’ovalisation liée à l’usure).
Toutes les pièces du moteur doivent garder leur fonction d'origine.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede Team TDC » 30 Mar 2018, 21:08
Perdu car :
Sauf si tu supprime les ailettes, que taille un filetage, puis dans un boulon empreinté a une énorme pelleteuse, tu creuse tes transferts et tu vise ça sur ton cylindre.
On garde les fonctions d’origine et on utilise la règle de la visserie libre :mrgreen:
Messagede r4gt kanotix » 13 Avr 2018, 21:16
slt ...
culasse que j utilise depuis des lustre , je monte juste un joint de 0,5 mm ...
:wink:
Messagede EPY35 » 17 Avr 2018, 19:07
Jolie ta culasse, tu la rabotée de combien ?
Mon moteur sera terminé ce week-end je pense :P
Concernant mon 2ème moteur, je suis plutot satisfait, je montre les côtes entre 40 et 45km/h et en descente je prend 55 au GPS bien sûr. Après il sature. Je vais lui foutre un poil d'avance en plus.
J'ai hâte de tester mon 1er moteur !
EPY35
Messagede EPY35 » 01 Mai 2018, 19:37
ça y est mon 1er moteur ronronne enfin !!!!
Maintenant petit rodage. Je suis un peu deçu car il est assez creux à bas régime mais une fois bien lancé il tire bien.
Je rappel les diagrammes : ech : 155; trf : 125 et adm: 110
J'ai mesuré mon squish à 0.9 mm
EPY35
Messagede r4gt kanotix » 08 Mai 2018, 09:50
slt ...
surfacé de 1.5 mm ... en gros , plus de collerette ... le cylindre idem ... je rajoute un joint a l embase :wink:
Messagede EPY35 » 10 Mai 2018, 10:32
Perso je préfère garder ma collerette, ça protège le joint de culasse (même en alu) et ça évite les "zone morte".
Et du coup avec ça tu as un squish de combien ?
EPY35
Messagede r4gt kanotix » 19 Mai 2018, 17:08
jamais vérifier ... le cylindre 5 transferts / 1 Tb a fait que deux course ... Nouziers et une course d endurance de 6 h ou j ai ouvert le ball de l hôpital ( merci au C...d qui a jouer au chicane a foutre au tas ce jour la ) ...
