serrage écrou
38 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 28 Mar 2017, 09:18
donc ca explique le fait qu'avant de mettre le 6203 , il y a le clinquant mais aussi un autre clinquant dans du cahoutchou !!! un peu comme un joint spi mais coté roulement .........donc à ce moment là , j'ai quand meme besoin du spi classique ?
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 29 Mar 2017, 06:52
ha...pas de reponse ... vous vous dites "il est bargeot ce gars ..." mais pourtant il etait monté comme ca .....
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2017, 16:16
Le galet de solex 3800 première génération ne permet pas le montage du galet seconde génération.
Faut changer le carter j ai rencontré ce problème
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 29 Mar 2017, 16:57
donc je fais quoi pour l'histoire de "ce joint spi " coté roulement - vilo ? normal ou pas ?
et ensuite comment tu distingue le carter qu'il me faut ? je le reconnais a quoi ?
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2017, 17:13
https://lagrangeauxsolex.jimdo.com/coté-moteur/remontage-moteur-3800-5000/
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 29 Mar 2017, 17:42
houuuu mais ca m'a l'air tres interressant ce site , je ne le connaissais pas ! merci , vais bouquiner ca :merci: :clap:
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2017, 19:36
Moi non plus j ai juste tapé solex 3800 première génération sur Google
En espérant que cela te soit bénéfique.
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 29 Mar 2017, 20:16
oui il y a direct l'histoire du spi coté 6203 !!! parfait merci encore
lahreg
