424 messages • Page 26 sur 29 • 1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Messagede alexouilledu91 » 19 Jan 2014, 16:08
malgré ce triste moment dans le monde du solex, j'aurais aimé avoir vos critique sur mon bas moteur qui doit partir en usinage dans la semaine...
merci à vous d'avance
alexouilledu91
Messagede SOLEXGUMP » 19 Jan 2014, 17:48
elle me semble très bien cette conception, rien à dire.
Pour moi vas y :!:
Messagede harrondo » 19 Jan 2014, 18:18
Le passage de roue est assez ouvert ( conso du pneu et placage du moteur)? Tu mets quoi en spi?
Messagede alexouilledu91 » 19 Jan 2014, 18:40
pour le joint spy c'est un 20*31*7 double levres
http://www.1001roulements.com/joint-spi ... 110-c.html
pour le passage de roue tu mets quoi comme angle ?
alexouilledu91
Messagede SOLEXGUMP » 19 Jan 2014, 20:12
attention à bien respecter les cotes du règlement :!:
Messagede galet fous » 19 Jan 2014, 20:56
tu as les plans du carter du règlement ?
galet fous
Messagede Paulo » 19 Jan 2014, 20:58
http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/carter-promotion-ufolep-659.html
***ASME Member***
Paulo
Messagede alexouilledu91 » 19 Jan 2014, 22:02
oups je m'étais trompé pfff c'est bien du 30mm
règlement 2012 :
alexouilledu91
Messagede KERDANIEL » 20 Jan 2014, 11:29
Interessante réduction des volumes morts grace au dessin du carter latéral.
Optimisation de l'orientation des clapets.
Avec un bon cylindre nul doute que les performances seront au rendez-vous.
Messagede GGTURBO » 20 Jan 2014, 11:50
sur mes carters, je prévois 10° d'angle sur le passage de roue
GGTURBO
Messagede alexouilledu91 » 20 Jan 2014, 13:32
j'ai modifié le carter et j'y ai mis 13° :)
alexouilledu91
Messagede Pilote85 » 20 Jan 2014, 22:27
DANIEL LE CALVEZ a écrit:Interessante réduction des volumes morts grace au dessin du carter latéral.
Et tu as oublié de conclure, si tu en as une en trop... :mrgreen: :mrgreen:
Messagede galet fous » 20 Jan 2014, 22:36
alexouilledu91 a écrit:pour le joint spy c'est un 20*31*7 double levres
le joint spy tu peux, c'est marqué " joint spy libre "
galet fous
Messagede alexouilledu91 » 20 Jan 2014, 23:07
libre mais en respectant le diamètre extérieur de 30 mm quand même non?
alexouilledu91
Messagede alexouilledu91 » 20 Jan 2014, 23:10
J'ai une autre question svp sur le règlement :
Quand il est dit ajout de matières interdit sur une pièces, est il possible de réaliser des taraudages dans celle ci et d'y fixer une pièce par des vis? car cette dernière serait totalement démontable sans problème
alexouilledu91
