piston 3800
29 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: piston 3800
Messagede mgsolex » 10 Fév 2013, 09:44
tres bien ces pistons pour l axe cest pas grave un coup de meule
mgsolex
Re: piston 3800
Messagede shadocs » 10 Fév 2013, 10:22
Team TDC a écrit:
Tiens je ressort ce sujet, on vient de me donner un piston neuf avec justemenent une grille dans la calotte, et aucune inscription
J'en conclu que c'est un piston chinois.
Le piston me semble vraiment bien fait, y a juste un probleme avec l'axe qui est trop long.
Tu a deja tester ce type de piston?
il y a plusieures séries de ce type de piston.
et les dernières séries sont de bonnes qualité.
tu peu réduire l'axe à la meule mais avant de te lancer la dedans
vérifie que ton axe est de bonne qualité (certains sont mal usinés et présentent des facettes) et qu'il ne pèse pas plus de 12g
les piston chinois sont plus lourds (plus de 60g) et faut pas les monter avec des axes de 18g
sous peine de martyriser exagérément ton petit maneton
Re: piston 3800
Messagede Team TDC » 10 Fév 2013, 18:23
j'ai vraiment pas eu le temps de me pencher dessus, mais peut etre qu'un axe d'un autre piston fera l'affaire?
Re: piston 3800
Messagede shadocs » 11 Fév 2013, 16:28
Team TDC a écrit:j'ai vraiment pas eu le temps de me pencher dessus, mais peut etre qu'un axe d'un autre piston fera l'affaire?
si t'as pas le temps montes ça direct sans circlips
avec un peu de bol si tu penche pas trop dans les virages ça va le faire :mrgreen:
Re: piston 3800
Messagede Team TDC » 11 Fév 2013, 17:48
:lol: :lol: :lol:
Re: piston 3800
Messagede tigrou's killer » 12 Fév 2013, 18:40
pas mal cette solution :mrgreen: ces pu.... de circlips mon coller au stand presque à chaque course lorsqu'ils décidaient d'allez voir là bougie :furious: je n'ai jamais réussi à palier à ce problème :x
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: piston 3800
Messagede Clefd'treize » 13 Fév 2013, 11:54
Sinon tu peux faire ça:
DSCF6110 - Copie.JPG (24.29 Kio) Vu 14578 fois
En faisant ça:
DSCF6123 - Copie.JPG (21.13 Kio) Vu 14578 fois
Petite prépa rapide pour moteur d'origine...
Pour les lumières de transferts avant, je sais c'est pas droit mais il fallait bien appairer au cylindre et à ma décharge c'est un de mes premiers cylindres :mrgreen:
Re: piston 3800
Messagede harrondo » 13 Fév 2013, 15:12
ça a tenu ton montage???
Re: piston 3800
Messagede tigrou's killer » 13 Fév 2013, 18:09
:merci: Clefd'treize je vais voir pour essayer cette technique
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: piston 3800
Messagede Team TDC » 13 Fév 2013, 19:30
etonnant ton systeme d'ergot, ca fonctionne?
Re: piston 3800
Messagede Clefd'treize » 13 Fév 2013, 19:46
Oui ça fonctionne, pas eu de problèmes ce moteur à roulé une dizaine d'heures à la louche et va rempiler pour 2013 sur les courses où je pourrais engager mon origine en plus de mon p'tit proto.
Je suis pas sûre que ce soit le montage "parfait", j'avais fait ça pour le côté original (et oui on s'refait pas :mrgreen: ), pour voir si ça marchait. L'ergotage comme ça c'est pas moi qui l'ai inventé, je connais au moins un proto R'n S monté comme ça, mais j'trouve ça élégant comme façon de faire. 8)
Re: piston 3800
Messagede goret » 13 Fév 2013, 19:47
vous ne pensez pas si bien dir, je c que en kart pas mal le fond le montage sans circlips et sa bouge pas :roll: .
il monte même des axe de piston boucher a chaque extremiter (pour info l'axe coute dans les 180 euros :crasy: )
goret
Re: piston 3800
Messagede magick » 13 Fév 2013, 21:44
:salut: clef de treize je crois connaitre ce proto noir avec un bouteille blanche comme boite a air :lol: :lol: :lol: :lol:
magick
Re: piston 3800
Messagede Team TDC » 13 Fév 2013, 22:48
rho je viens juste de calculer qu'il n'y a pas de circlips, et que l'axe et maintenant par les vis, je croyais que c'etait des "graisseurs".....
